оцените металлоконструкцию
Автор Хек, 04.04.12, 09:01:02
Хек
Доброго дня всем, многоуважаемые инженеры  :shu:
Прошу помочь советами по поводу несложной сварной металлоконструкции.  На нее предполагается устанавливать "экран" (короб 400мм на 600мм) весом  20кг,а под ней будет стоять что-то типа треноги.
сейчас получается что Высота стоек примерно 1800мм, профиль выбрал трубу 20на40.  Жду ваших замечаний.
А центр-масс не слишком высоко?
Она передвижная?
Хек
ниже никак т к  это требование разработчика  :~
конструкция будет стоять в цехе, ножки регулируются по высоте.
Если передвижная то опоры шире сделать надо.
А то кувыркнется вместе с "Экраном"
Хек
спасибо, тогда может еще верх облегчить и вместо прямоугольной трубы взять квадратную 20 на 20?
#5
Это только облегчит конструкцию.
А я говорю о шаткости конструкции.
Попробуйте карандаш поставить на торец.карандаш.
Увидишь его устойчивость. ;)
Влад и Мир
Если крепить анкерными болтами к фундаменту, то годится. Иначе, в цехе, рабочий может случайно толкнуть изделие и оно упадёт на другого рабочего или оборудование дорогостоящее.
Андрей Владимирович
Трудно давать советы по этой информации. Что за конструкция, для чего, где будет стоять, кто, что и как будет с ней делать и т.д.
Я считаю, что слабовато будет. :shu: Во первых в "продольном" направлении есть и косынки, и укосины. А в поперечном - ничего. Может снизу стоить установить косынки? Во вторых для стойки, при L=1800 мм. профиль 20х40 как-то слабо. Вот если поставить по две трубы. Опять же необходимо учесть пожелания VIO о ширине опор.
Хек
Хорошо, а если просто  сделать каркас в виде прямоугольного параллелепипеда . И как бе чертежей деталей получается по минимому.  прилагаю картинку получившегося общего вида
