СП с переменными частями
Автор Karaul, 03.04.12, 09:08:51
Karaul
Уважаемые форумчане.
Подскажите: можно ли каким нибудь не корявым путем создать СП с переменными частями.
К примеру чего-то такое, как во вложении.
Спасибо.
Эдуард
Конечно же можно.
1.Создаёте новый документ СП.
2.Далее изменяете стиль оформления СП через: Сервис/Параметры/нажимаете на кнопочку с многоточием и выбираете стиль оформления СП Групповая ведомость специфик. ГОСТ 2.113-75
3.В режиме разметки страниц заполняете основную надпись СП, а в нормальном режиме через команды добавить базовый (вспомогательный) объекты спецификации заполняете необходимые строки СП.
Вот кратко и всё. А, если подробнее, то читайте справку.
Karaul
В таком пути не сомневаюсь, НО:
Для ввода примечания для группы ОС необходимо будет откорректировать стиль и вводить примечания в режиме разметки, подгоняя их к нужной строке, я правильно понимаю?
Кроме того, вероятно нужно отказаться от большинства авт. опций вроде сортировки и простановки позиций, это так?
Эдуард
Когда будете вводить в нормальном режиме базовый объект, то можете в этой же строке ввести и примечание.
Если же нужен какой то заголовок для группы позиций, то можете выполнить его через добавление вспомогательного объекта.
А сортировка и расчёт позиций будут работать, если вы их не отключите.
Karaul
А есть шанс сделать фигурную скобку?
Нет, графики в СП не предусмотрено, т.к это таблица.
Karaul
Ну и ладно!
Буду по 10 раз переписывать одно и тоже. Не руками же! :)
Спасибо!
Эдуард
Зачем переписывать одно и то же? Выделите строку, редактор/копировать объект и т.д.
