Проблема с приданием толщины поверхности по сети кривых.
Автор S-MAX, 02.04.12, 23:49:31
S-MAX
Здравствуйте. При построении лопаток турбокомпрессора столкнулся с проблемой придания толщины операции поверхности по сети кривых. По созданному мной каркасу из кривых была создана поверхность. При придании ей толщины появлялась ошибка самопересечения, при варьировании профиля кривых образующих поверхность ошибка исчезала но вместо нее появлялась ошибка придании толщины.прилагаю файл. Подскажите пожалуйста,где я мог ошибиться?
Виктор 1987
Панель "Измерения и диагностика" - команда "Проверка гладкости поверхности". Повертите аккуратно поверхность и вы сразу увидите, где пересечение.
lua
Добейтесь гладкости кривых в эскизах 12 и 13. Тогда Кривая пересечения:11 будет гладкая и Поверхность построится без изломов (см. рис. )
Alex2006-13
а у меня не открывается - пересохраните для версии СП1 но 32 битную плиз
