Расположение 2х листов А2 на А1 в масштабе 1:1 и вывод на печать
Автор Небумбум, 02.04.12, 21:47:15
Небумбум
Здравствуйте! Заранее спасибо.
Мне необходимо расположить на листе формата А1 2ва листа А2(каждый со своей основной надписью и рамкой), расположенных друг под другом и разделенных одной линией (см.прилагаемый рис), при этом при печати масштаб чертежей не должен изменяться и рамки должны печататься с отступами,как положео по госту слева 20мм справа, сверху, снизу 5мм. Очень важно (скоро диплом надо защищать, а без чертежей никак).
Небумбум
Вот примерно что должно получиться.
все это легко делается при печати, в настройках печати ставите А1 и подгоняете ваши А2 по ширине из-за неспособности принтера распечатать без масштабирования чертеж. И "Гдето так" у вас получится ;)
