подскажите как расчитать размеры этого цилиндра на фото
Автор shtlv, 30.03.12, 17:16:09
shtlv
это кажется аксонометрия этого чертежа (выделил красным на фото) там цифры например от 12 до 2, с какой окружности или эллиса брать эти от 12 до 2, и наверх идут линии где их тоже взять, эта часть чертежа не правильная, надо измерителем мерить на бумаге от каких то точек но я незнаю где их взять, объясните пожалуйста
nema81
По моему если нужно просто размеры узнать... то они уже все указаны. просто стройте вот и все....Размер 10,39 и размер 39,26 получаются автоматически
размер от 12 до 2 можно измерить и по виду сверху, и по виду слева, и по сечению.
Это всё одно и то же расстояние.
shtlv
А как здесь рассчитать размер эллиса большую и малую окружность (нижняя часть этого обведенного цилиндра)
Виктор 1987
Здесь не нужно рассчитывать, здесь нужно построить, аксонометрия так же как изометрия или диметрия строится по 3-м осям (прочитайте внимательно определения чтобы понять о чем оно). В вашем случае одна ось - ось цилиндра, 2 и 3 оси окружности, но под углом, т.е. расстояние (R окружности) по этим осям вы задаете истинное, но за счет угла получите эллипс основания.
GenTAPo
Постройте модель по указанным размерам и не надо вам будет думать, откуда взять размеры эллипса. Игрушка называется инженерная графика. Число линий разбиения назначает ток кто делает, сколько понравится, или это бывает отражено в задании.
Откуда берутся радиусы сверху. Есть точка Px, откуда они все и идут, размер 43 до центра правой опружности, до левой должен быть такой же размер. Циркуль предствьте, если размер будет разный, куда линии попадут? Вот на вашем чертежа точка Px должна быть как раз посередине между центрами двух нижних видов. Потом стройте из этой точки окружности и усекайте при пересечении. Куда попадут, постаите точки. В отличии от ручного построения циркулем и линейкой, здесь есть прекрасная возможность построения от обратного, т.е. от готовых видов. Эх, работали бы вы на доске, не было бы таких вопросов.
