Сортировка в спецификации
Автор akoledov79, 30.03.12, 10:48:09
akoledov79
Наш НормКонтр требует производить сортировку в "стандартные изделия" в следующем порядке:
- межгосударственным;
- государственным;
- отраслевым;
В госте сказано: "3.6 В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные по стандартам:
- государственным;
- отраслевым;
Ни слова, что это строгая последовательность. А Компас же сортирует по возрастанию букв.
Что делать?
НК требует бирку поз.39 вогнать после электродвигателя поз.45. т.к. это ОСТ и он идет после ГОСТов. Правомерно ли это?
Может в графу "обозначения" выносить ГОСТ или ОСТ, тогда будет сортироватся по цифрам ГОСТа.
Насчёт правомочности ничего не скажу. А для сортировки внутри раздела, не отключая "автосортировку", воспользуйтесь подразделами!
akoledov79
Спасибо большое, подразделы помогли.
Designer
Правомерно.
"В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется производить по группам изделий ..." и т. д. Т. е. категории не рекомендуется смешивать.
P. S. Иногда ловлю себя на мысли, что принимаю решения не так как должен, а так как этого хочет Компас.
OLGB
думаю  так:  есть  рекомендации, а есть обязательное выполнение правил ГОСТа, сталкивался с ситуациями  где  при нанесении позиций на сборке  для удобности чтения чертежа нужно  было проставить все позиции на один  вид  там они  конечно  же были вперемешку  и если есть  возможность  для удобности не использовать рекомендации  думаю  это  ГОСТ запрещать не будет.  Такие спорные вопросы про рекомендации и обязательное выполение  с  моим нормоконтролером возникало  очень часто. :)
Designer
Опыт работы конструктором имею небольшой. За это небольшое время пришёл к выводу, что рекомендации ГОСТов должны быть обязательны к выполнению, если это возможно. ИМХО, сама суть стандартов оформления, отчасти, заключается в минимизации количества возможных вариантов оформления, поэтому правды в подобных спорах больше на стороне нормоконтролёра. Другое дело, что большинство нормоконтролёров не могут объяснить суть разработчику, а делают своё дело в автоматическом режиме.
P. S. В начале карьеры не избегал случая, чтобы поспорить с нормоконтролёром. Со временем прошло.
