Логотип завода
Автор rus85, 29.03.12, 16:28:57
rus85
Добрый день!
Каким образом можно разместить логотип завода на поле оснвной надписи чертежа?Да так , чтобы она появлялась автоматически с созданием нового чертежа.
Воспользуйтесь поиском.
Слова для поиска "ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ"
nema81
Если я не ошибаюсь, то никак. Только вставлять картинку каждый раз при создании чертежа.
29.03.12, 20:50:34 #3 Последнее редактирование: 29.03.12, 22:21:48 от Resfeder
А если воспользоваться шаблоном!?
А если логотип вставить в соответствующий стиль основной надписи библиотеки Graphic.lyt!? Хотя эту библиотеку лучше не трогать.
Вывод: шаблон!
Для rus85! Чтобы вставить в основную надпись логотип завода, необходимо вставить в соответствующую ячейку основной надписи этот логотип (рисунком или фрагментом).
Почему?
Я вставил фрагмент с логотипом и названием предприятия в оновную надпись, и всё работает прекрасно.
nema81
Уважаемый VIO. При создании нового чертежа, сохраняется логотип и название завода? Если да... Не могли бы подсказать как. Потому как я каждый раз при необходимости вставляю логотип. и при создании нового чертежа он у меня не сохраняется.
nema81! Создайте чертёж, вставьте в соответствую ячейку логотип (это вы знаете как делать) и сохраните как шаблон. При создании нового чертежа используйте этот шаблон.
Второй вариант: откройте библиотеку стилей "основные надписи", откройте соответствующий стиль. Редактируйте его, вставьте в ячейку логотип и сохраните. При создании нового чертежа логотип будет в основной надписи.
nema81
Он у меня не сохраняется, он у меня лодгружается из основных надписей.
Основную надпись я отредактировал как таблицу и вставил туда фрагмент (другие вставляют картинки) все это доступно.
Правда в 13-ой при загрузке чертежа программа всё время просит обновить ли оформление, или оставить прежним.
Не совсем удобно, до 12-ой версии этого не было.
Anton85
ЦитироватьПравда в 13-ой при загрузке чертежа программа всё время просит обновить ли оформление, или оставить прежним.
Не совсем удобно
так скажите ей о том, что неудобно... она не дура, она поймет...
rus85
Зур Рахмат!) получилось
