Теплообменник типа "труба в трубе"
Автор hwarang, 28.03.12, 17:23:30
hwarang
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался и имеет в этом вопросе опыт.
В теплообменнике типа "труба в трубе" (длина около 3 м, труба внутренняя 14х3, наружная 25х1,5) нужно на внутреннюю трубу навить проволочную спираль для турбулизации потока. Интересует, какого диаметра должна быть проволока (нужны ли зазоры между трубами и какие) и какой необходим шаг навивки t.
Попутно еще один вопрос: может ли эта спираль служить своего рода опорой от провисания для внутренней трубы?
Общий вид теплообменника показан на рисунках
 Навскидку: при такой большой длине и таком малом диаметре турбулизатор не нужен.
Или Вам нужны точные расчёты? Тогда давайте ПОЛНУЮ информацию по задаче и сразу, а не в 10 приёмов. (Материалы, тела в теплообмене, скорости (подачи), ...)
hwarang
Навитая спираль интересует не только (не столько) как турбулизатор, но и в качестве опорной конструкции для трубы 14х3.
Материал труб - 12Х18Н10Т
Среда в трубе 14х3 - сжиженный углекислый газ (t=~30C), в трубе 25х1,5 - теплофикационная вода(~70...80C).
Данными по скорости и т.п не располагаю. Эти расчеты, очевидно, у технолога.
Мне было предложено использовать спираль (турбулизатор) для промежуточного опирания трубы 14х3.
В связи с этим интересует, какие должны быть параметры данной спирали (диаметр проволоки, шаг навивки).
Если можно, подскажите по расчетам (по турбулизатору) и конструктивному исполнению (параметры спирали) для данного случая.
Цитата: hwarang от 28.03.12, 17:23:30
... нужно на внутреннюю трубу навить проволочную спираль для турбулизации потока...
А почему Вы решили, что получится турбулентность (при условии навивки по всей длине)? Вы получите просто спиралевидный канал течения. Вот если бы в Вашем варианте не было внутренней трубы, получили бы  трубу Виктора Шауберга (погуглите, - это занимательно). Функцию опоры спираль без всяких сомнений будет выполнять, вот вопрос "забиваемости" встанен очень остро. А жесткость всей системы (прогиб) будет определяться в данном случае геометрией наружной трубы. По поводу создания турбулентности ищите возможность увеличить число Рейнольдса.
