Заполнение фамилии в изменениях основной надписи
Автор Piter_Kopilov, 28.03.12, 07:37:29
Piter_Kopilov
При заполнении изменений в основной надписи (строчка с фамилией), двойной щелчок мыши должен вызывать меню настраиваемое пользователем (graphic.pmn menu 12), а не текстовые шаблоны.
Аналогично с заполнением фамилии разработчика.
Доступ к шаблонам сохранится, а через меню удобнее.
Это Вы о чём?
На данную тему здесь только ленивый не писал.
Цитата: Piter_Kopilov от 28.03.12, 07:37:29
При заполнении исполнений   :o основной надписи (строчка с фамилией), двойной щелчок мыши должен вызывать меню настраиваемое пользователем (graphic.pmn menu 12), а не текстовые шаблоны.
Он, двойной щелчок, и вызывает список ФИО, настраиваемый пользователем в файле graphic.pmn menu 12.  8-)
Хоть весь списочный состав своего предприятия туда вносите!   :o:
Piter_Kopilov
На предприятии заполняем изменения таким образом:
Так вот при запонении фамилии в изменениях выводится текстовый шаблон, а не меню.
P.S. Каюсь, изменения имел в виду. Отредактировал.
Администратор
Кто мешает настроить нужные ячейки, чтобы в них вызывалось PMN?
Piter_Kopilov
Осознаю свою безграмотность.
Как это делается?
По образу и подобию как для ячейки "Разработал" в "Основных надписях"
Только когда будете задавать фотмат ячейки не забадьте нажать кнопку "Далее"
Там всё сами увидите, или воспользуётесь справкой.
Piter_Kopilov
#8
Вопрос снят, всем спасибо.
А с номером изменения как такую-же операцию провести?
klimvv
извините, что возвращаюсь к началу, но!
ЦитироватьПри заполнении изменений в основной надписи (строчка с фамилией), двойной щелчок мыши должен вызывать меню настраиваемое пользователем (graphic.pmn menu 12), а не текстовые шаблоны.
а с чего Вы взяли, что он должен? вообще-то там должен быть № докум. (т.е. извещения), а не фамилия. Если у Вас на предприятии не налажена работа с извещениями (впрочем как и у нас  ;) ) то тогда напильничком доработайте как люди советуют
Piter_Kopilov
В общем полностью согласен. Ни чего он не должен, хотя настройку можно как-нибудь очеловечить.
Спасибо за ответы. Изменения давно внесены. В общем тему можно и прикрыть.
flanker
Не могу решить такую проблему: при оформлении чертежа, при вводе фамилий разработчика, нормоконтролера и т.д. можно добавлять фамилии из списка, которое появляется при двойном щелчке по ячейке ввода фамилии (Разработчики, Технологи, Нормоконтроль). Но в этом меню присутствуют стандартные примеры фамилий (типа Иванов, Сидоров...). Можно ли каким-то образом редактировать этот список?
Заранее благодарен.
#12
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22121.msg150630.html#msg150630
Извините что вмешиваюсь, но более правильно читать указанную ветку вот с этого места (поправил ссылку), Starik.
flanker
Оу.. Большое спасибо) сейчас удалюсь..
