Расчёт износа колеса и направляющей
Автор Pavel2012, 26.03.12, 12:35:03
Pavel2012
26.03.12, 12:35:03 Последнее редактирование: 26.03.12, 12:51:20 от Pavel2012
Добрый день, уважаемые конструктора-механики. Прошу помочь советом тех кто сталкивался с расчётом износа пары колса и направляющей. Известные данные - нагрузка на колесо, материалы - сталь 40Х , итд (известно почти всё). Необходимо просчитать на какой срок эксплуатации хватит этого изделия, на какую твёрдость термообработать колесо и направляющую для получения приемлемого срока службы. Кто сталкивался с подобными расчётами - поделитесь инф-ей какую литературу использовали, какими формулами пользовались?
Андрей Владимирович
Вот тут можно найти: Расчёт механизмов  крана.pdf
Смотрите раздел механизм передвижения крана.
Pavel2012
Спасибо за методичку. Помогла вспомнить как расчитать на контактную выносливость. А по износу - определённых методик по расчёту износа при наборе условий не найти  - трибология ещё до этого не дошла.
niklas
При расчете зубчатых зацеплений вычисляются коэффициенты долговечности по контакту и изгибу. Так что возьмите приличный учебник по деталям машин и будет вам, как тут некоторые выражаются, - счастье
Цитата: niklas от 17.04.12, 09:50:11
При расчете зубчатых зацеплений ....
:) Я так понимаю автор вопроса речь ведет о паре колесо-рельс.
  Так вот, во многих справочниках и руководствах приводятся формулировки сводящиеся в итоге к следующиму.
"Ходовые колеса в зависимости от их обработке и режима работы крана имеют различные сроки службы:
4-7 месяцев при термообработке обода качения.
20-35 месяцев при сорбитизации и объемной закалке поверхностей качения на глубину до 30 мм."
Но все это при условии соблюдений требований геометрии подкранового пути.
Андрей Владимирович
Pavel2012
Спасибо за ответы. Проштудировал литературу по кранам. В принципе можно конструировать опираясь на опыт по эксплуатации кранов.
