Область документа - где изменить?
Автор Alegsander, 24.03.12, 21:47:34
Alegsander
Как-то изменил область листа, теперь при выводе на печать вместо одного листа 4 целых... Где я такое мог натворить? :)
Alegsander
извиняюсь за тему, нашел причину...
banderos
А почему не рассказал как поборол? У меня такая же проблема, не могу пока найти решения
Warrior
В правом верхнем углу, за пределами рамки листа есть какой-то мелкий-мелкий графический элемент
 В конце работы с файлом всегда - Показать всё.
Если показывается область больше, чем "форматка" - ищем лишнее. Если это лишнее - невидимое, то можно уменьшить изображение - чтобы захватить побольше пространства, Выделить рамкой (слева направо) по этой якобы пустой области и - Удалить. Лишнее исчезнет. В случае с выделением макроэлемента (именно для этого - слева направо) надо быть поаккуратнее, иначе он весь исчезнет, т.е. нужно предварительно удалить лишнее в макроэлементе.
Если это не даёт результата, применять более изощрённые методы.
banderos
Нашел в чем причина была. У меня от технических требований вторая страница (пустая) там была. Нажал пкл ручное размещение тех требований и сдвинул. Теперь все ОК
