Глюк с перерисовкой чертежей
Автор sebastyan, 23.03.12, 23:25:15
sebastyan
Есть такая проблема, при изменении чертежа, в сечениях и видах остаются "фантомы" линий от прошлых  видов, в основном от удаленных из сборки деталей.
Кто знает как с этим бороться?
Компас 12 СП2
Скорее всего проблемы с видеокартой.
Может поможет, колесиком покрутить или обновить (ф5).
sebastyan
Если бы, все это не помогает.
Только нужно перестраивать сечение или разрез.
Если бы проблема с видеокартой тогда бы при создании  gif, их бы не было.
У меня тоже такое бывает. Остается именно кусок линии, причем он выделяется (подсвечивается зеленым) - т.е. это объект компаса, но ничего сделать с ним нельзя.
Zombi
Ага и у меня бывает на разрезах и сечениях. Просто приходится пересоздавать/престраивать разрез. А еще бывает с заливкой цветом или с макроэлементом такой же адский глюк, это даже на основных видах иногда случается.
