Ошибка библиотеки стандартных изделий
Автор jey_str, 23.03.12, 17:16:08
jey_str
Я извеняюсь может не в тему.
Вопрос таков что при переходе на версию 13сп1 вылезла такая проблема, при добавлении в сборку (например болта) он его добавляет но пишет неверный указатель, НО у меня используются библиотека - оформление чентижей и спецификаций созданная самостоятельно и по умолчанию стоит тоже она (в спецификации добавлен логотип), заметил что если изменить в Сервис-параметры-новые документы-спецификации я ставлю стандартную под номером 1 то у меня все нормально с новыми документами, но у меня используются и старые в9 в которых уже созданы спецификации подскажите что может быть
Marxy Marx
Поддерживаю, у меня такая же проблема. При этом не могу даже найти закономерность появления этой ошибки.
Эдуард
...при переходе на версию 13сп1 вылезла такая проблема,   ..., НО у меня используются библиотека - оформление чентижей и спецификаций созданная самостоятельно   ...   (в спецификации добавлен логотип),  ...
Может быть проблема в том, что в новую версию не скопирован стиль оформления, созданный пользователем в старой версии?
