Ведомость покупных
Автор Дед Мороз, 20.03.12, 10:54:26
Дед Мороз
Спасибо )
кто формирует в ЛОЦМАН отчёт
Ведомость крепежных изделий ?
кто сдаёт в архив ?
архив бумажный тоже ведёте ?
stboris
у нас этот отчет называется ведомость покупных. Формировать его могут разные подразделения (плановый. производство). Когда не было интеграции с 1С его формировали на производстве отдел комплектования чтобы забить потребность в комплектующих.
По архиву сейчас как раз пересматриваем вопрос сдачи и хранения бумажных подлинников, но сейчас уперлись в технических вопросах, как только их порешаем  будет так: конструктор в лоцмане через WorkFlow утверждает КД, после создает в Лоцман заявку в архив на передачу документации на производство, а архив по этой заявке распечатывает из Лоцмана всю документацию и уносит на производство.
Дед Мороз
Понятно...
любое подразделение, где установлен ЛОЦМАН и организован доступ может запускать тот или иной отчёт
трансформация предыдущего вопроса:
ведомость покупных, совмещенная с ведомостью крепежных
кто ответственный за её правильность?
Спасибо )
stboris
в ведомость покупных входят изделия которые в спецификации находятся в разделе Стандартные изделия и Прочие изделия. Конструктор ответственнен за спецификацию в Лоцман,  отчет формируется на основе данных Лоцмана, полученных со спецификации конструктора.
Дед Мороз
Хорошо...
Конструктор разрабатывает отдельные узлы, ведущий ведёт изделие. Так?
Кто отвечает за сводную ведомость спецификаций ?
Ещё раз:
Кто отвечает за сводную ведомость покупных ? Или каждый конструктор сдаёт свою ведомость покупных ?
Спасибо )
Другими словами, если стандартное или прочее изделие изготавливается на самом предприятии (болты, гайки, шайбы, манжеты, уплотнительные кольца, стопорные кольца и др.), то оно всё равно будет включено в ведомость покупных?
Дед Мороз
почему бы и нет?
на предприятии может быть зависимое предприятие, которое производит убыточную часть изделия...
сборочное предприятие будет показывать стандарты покупными, что выводит из-под критики часть сомнительного ценообразования
ben
А списание стандартных как? У нас подшипники допустим штучно, а гайки на вес, хотя все в Лоцмане штучно.
а что мешает стандартные изделия изготавливаемые на предпириятии выпускать как самостоятельную деталь? всеравно чертеж на производство нужен, ну и дать ему номер - либо по изделию в которое он входит либо вообще отдельную группу стандартизированых деталей.
tur
Насколько я понял, ув. Вячеслав хотел сказать что для Стандартных изделий должен существовать какой-либо дополнительный признак (который не отображается в конструкторской спецификации) дающий возможность отличить покупное стандартное изделие от изготавливаемого собственными силами.
У нас например существует подобный признак (код), он позволяет разделить все стандартные изделия в разделе спецификации на покупные и изготавливаемые.
Цитата: Дед Мороз от 21.03.12, 10:45:24
технологи начинают работать с КД до её утверждения ?
кем?
- конструктором
- ведущим конструктором
- другим лицом ?
группой лиц ?
У нас тоже так, а что в этом страшного?
Ничего не мешает (наверное), только, согласно правил, даже имея децимальные номера и чертежи, эти изделия не перестанут быть стандартными или прочими, а значит они будут включены в соответствующие разделы спецификации. А по логике
получаем на выходе ведомость покупных с изделиями собственного изготовления.
Лично я против такого подхода, ведомость покупных должна формироваться на основе данных о видах поставки (собственного изготовления, покупное с доработкой/без доработки, кооперация).
Цитата: Дед Мороз от 21.03.12, 12:23:10
почему бы и нет?
Не об этом речь. До ценообразования еще как до Киева на четвереньках.
Сначала нужно разобраться с отчетами.
Есть на многих предприятиях отчет "Ведомость материалов", он же "Маршрутно-материальная спецификация", он же "Ведомость прохождения", он же "Ведомость расцеховки", он же.... Много названий, тысячи их!
Но суть одна - данные о составе, используемых заготовках и материалах, нормах расхода, маршрутах прохождения.
Имея эти данные, можно получить много разных других отчетов и ведомостей: ведомость ДСЕ по кооперации, ведомость поковок, ведомость сварочных материалов, ведомость покупных, ведомость лакокрасочных материалов, ведомость деловых отходов....
Если брать ведомость покупных, то туда должны попадать стандартные и прочие изделия, у которых вид поставки есть "покупное изделие с доработкой" или "покупное изделие без доработки".
Если болт куплен и на него нанесено покрытие - должен быть в ведомости покупных, если болт изготовлен силами предприятия или по кооперации, то ни о какой ведомости покупных с такими изделиями и речи быть не может!
Дед Мороз
ну, понеслось... как у нас... у нас...
как у них ?
у каких какуних и какунас?
Администратор
Обсуждение ведомости покупных отделено от темы http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21919.0.html
tur
Зачем?
Сначала отделили тему "технологический состав", сейчас тема умирает.
Теперь отделили тему "ведомость покупных", тоже помрёть.
Это все темы относятся к одной теме "Работа Комлекса программ Аскон на Вашем предприятии"
stboris
За ведомость покупных никто не отвечает - в этом нет смысла. Ведомость покупных это всего лишь производная дерева изделия в Лоцман. Конструктора отвечают за спецификации,которые заносят в Лоцман, соответственно отвечают за дерево изделия в Лоцман. Сейчас по сути ведомость покупных нужно только просмотра некоторым ползователям,как документ она не хранится в лоцман. Потребность в комплектующих которые необходимо закупить формируется в 1С на основе специфиакций выгруженных из Лоцмана. При загрузке спецификаций в 1С производится автоматический пересчет количества в зависимости от базовой единицы измерения в 1С.
На текущем предприятии все стандартные изделия запокупаются, на производстве их не изготавливают. Вот на прошлом предприятии у нас тоже некотрые стандартные изделия изготавливали, в качестве признака у них обозначение начиналось с "Кр" - выделить их из состава не составляло труда.
Цитата: stboris от 21.03.12, 15:09:13
...на прошлом предприятии у нас тоже некотрые стандартные изделия изготавливали, в качестве признака у них обозначение начиналось с "Кр" - выделить их из состава не составляло труда.
спасибо! т.е. признак был и эти позиции не попадали в ведомость покупных.
именно это я и ожидал увидеть/услышать/осознать.
Администратор
Цитата: tur от 21.03.12, 14:41:01
Зачем?
Затем, что у меня нет цели сделать как можно более длинной одну тему с малоинформативным названием, в которой вперемешку обсуждается куча разнородных вопросов.
Вы дали исходной теме такое название, под которое, действительно, можно писать любой вопрос из конференции Инженерный документооборот. Это очень, очень плохо. Потому что это не Ваша личная тема, которой Вы один для собственно удобства пользуетесь. А полезный для многих опыт, который должен быть структурирован для удобства ВСЕХ посетителей Форума. Представьте сами: через полгода  удобно будет читателям искать, на какой странице из 55 или 77 обсуждалась ведомость покупных, а на какой — технологический состав?! Думайте не только о себе.
Что Вы считаете "умиранием" темы, я вообще не понимаю. Вы считаете, что задача любой темы — продолжаться вечно (в том числе за счёт добавления в неё всё новых и новых вопросов )?  ::)
stboris
Мне кажется Администратор прав - будет лучше если по каждой тематике будут создаваться отдельные темы.
