Как изменить толщину текста при печати?
Автор Orakul, 11.02.05, 15:22:50
« предыдущая - следующая »
0 Пользователей и 2 гостей просматривают эту тему.
Orakul
Перерыл все настройки, а толщину текста и размерных надписей как изменить не нашел. Поиск в помощи Компаса тоже не принесла результата.
Вывожу на печать на плоттер HP DesignJet 450C
ЦитироватьКак изменить толщину текста при печати?
Проверь какой шрифт стоит по умолчанию д.б. "ГОСТ type А"  и ни в коем случае с обозначением (ГОСТ type А (plotter)) данный шрифт применяется для перьевых графопостроителей.
Может при выводе на  печать стоит Галочка "Всё в тонких линиях" проверь
Orakul
Все в тонких линиях галочки нет.
И тип шрифта стоит ГОСТ Type A.
Но все равно толщина текста не меняется.
Можно изменить только толщину линий и толщину спецзнаков (неуказанная шероховатость и т.п.)
Хотелось бы чтобы текст надписей и размеров печатался чуть толще, но изменить не могу.
ЦитироватьВсе в тонких линиях галочки нет.
Входишь в "Параметры/Новый документ" выбираешь "Размеры/Надпись" ставишь галочку на "Жирный" и все. Здесь же можно поставить высоту шрифта и другой тип шрифта ввести.
Для текущего чертежа  "Параметры/текущий чертеж", а дальше то-же самое как и ранее было сказано.
Hик
ЦитироватьИ тип шрифта стоит ГОСТ Type A.
В параметрах документа надо задать шрифт по умолчанию ГОСТ Type В.
Orakul
ГОСТ тип В подходит лучше, чем поставить галочку на "жирный" (в этом случае шрифт слишком растягивается в ширину).
Я думал может можно просто изменить в настрйках толщину линии шрифта для вывода на печать (ну типа как толщина пера в Автокаде), не изменяя сам шрифт. Выходит нет в Компасе такой возможности, а жаль.
Спасибо всем.
