Модель распылителя со сложным профилем канавок
Автор TOM111, 20.03.12, 15:32:34
TOM111
Помогите создать модель распылителя. Особенно интересует профиль канавок, откуда происходит распыление воды.
http://multi-up.com/671403 - видео
http://multi-up.com/671404 - фото
От администратора: в следующий раз тему с неинформативным названием удалю невзирая на наличие в ней ответов  :(
TOM111
Как еще информативней название? Размеры распылителя указать?
Администратор
::) Еще информативнее не надо.  Название, которое дано теме МНОЙ, уже достаточно информативно.
А вот то, что вначале написали Вы, никуда не годилось. Так вот моё предупреждение касается названий, которые даёте темам Вы сами. Они должны быть сразу информативными, без моей помощи.
JIK
Что уже сделано? В чем проблемы конкретно? Фото не достаточно для построения, Вы ж в руках крутите, Вам виднее и померить что-то можно...Какова точность построений? Для чего модель, передираете конструкцию, чтоб потом изготовить, или просто модель нужна?
TOM111
Тогда извините. Мне показалось, такое название дал я сам.
TOM111
Отвечаю по порядку. Пробовал вырезанием профиля канавки с обода, но не получается. Канал весь перегибается. Проблема, не знаю с какого бока приступить. Точность - примерно на глаз (эскиз). Модель распылителя воды на дачу на участок. Пока нужно просто примерная модель, размеры не критичны, просто их примерное соотношение.
Виктор 1987
Попробуйте по сечениям, только учтите что количество сегментов должно быть одинаковым во всех эскизах.
TOM111
В общем сделал я крыльчатку с канавкой:
Вообще таких канавок нужно всего девять по кругу. Но массив по кругу не работает, сначала долго думает, потом создает, но канавок не видно и в дереве пишет какие-то ошибки. Что я не так делаю?
Прилагаю файл:
http://rghost.ru/37202113
JIK
сохраните в более поздней версии (V12). Если прилагаете файл указывайте версию Компаса.
TOM111
TOM111
Можно ли как-то операцию вырезание по сечениям ограничить плоскостью не перпендикулярной плоскости сечения? Я имею ввиду "Плоскость под углом:1" в дереве моей детали. Может быть так:
1. Сделать эту плоскость и каким -либо образом сделать ее непрозрачной для операции вырезание по сечениям.
2. Затем сделать сами эскизы сечений.
3. Сделать операцию вырезание по сечениям.
TOM111
Anton85
можно - вместо вырезания сделайте создание нового тела по сечениям, затем обрежьте его Плоскостью под углом:1, далее булева
TOM111
Хоть убейте, не могу найти создание нового тела по сечениям.  :%: :)
Anton85
TOM111
TOM111
Плоскость отсекает всю деталь. Правильно?
Что за эскиз 12 в дереве?
TOM111
#18
А если попробовать так:
1. Вырезаем по сечениям.
2. Создаем секущую плоскость.
3. Отрезаем деталь, оставляя ту часть, где основная канавка.
4. Операцией вращение  Эскиза 1 в обе стороны восстанавливаем отрезанную часть.
5. Проводим операцию массив по кругу и делаем 9 канавок.
TOM111
5. Проводим операцию массив по сетке и делаем 9 канавок.
Не получается. Массив не видит и не хочет размножать секущую плоскость.
