Стопорение разрезной гайкой
Автор Николай, 19.03.12, 14:21:31
Кто использовал для стопорения гайки такую конструкцию? Гайка прорезается где-то до половины диаметра и лепесток слегка  подгибается для создания натяга в резьбе. Насколько надёжно для крепления при вибрациях и ударах? А также интересуют конкретные конструктивные элементы разреза и лепестка.
Подгибается чем? Винтом, молотком?
Если винтом - см ГОСТ 12460. Есть в Анурьеве.
Подгибается молотком, так как резьба гайки- М8. В Анурьеве такого нет. Подгибается, а затем навинчивается, а не наоборот.
Имитация тугой резьбы? Поищите Анаэробные клеевые материалы. Попадалась статья (теперь найти не могу) но схемка осталась
А обычная с нейлоновым колечком не пойдет? Принцип похож, продается в магазах, хотя температуру не держит, да...
Подобные гайки встречал только в книжке "ОСновы конструкированиея" Орлов, Т2 с.153. Но там только картинка без размеров и рассчетов...
jurin
#5
случаем не это предлагаете? http://loctite.indpart.ru/solutions/threadlock/ там градация по усилию откручивания, если соединение не планируется разбирать берешь "высокой прочности" и можно сказать приклеил, заодно работает как герметик. К нам как то приезжал представитель фирмы Хенкель, все рекламировал....
Ссори за офтоп.  интересная инфа для интересующихся
1. как правильно использовать контргайку. узкую гайку закручивают с нагрузкой 25-50% от необходимого  момента, а обычную гайку (одновременно удерживая узкую) закручивают сверху уже со 100% усилием.
перед графиком есть ссылки на видео испытания.
http://www.boltscience.com/pages/twonuts.htm
2. оказывается шайба гровер отрицательно сказывается на болтовое соединение, испытывающее вибронагрузку.
http://www.boltscience.com/pages/helicalspringwashers..
опять видео про гровер, но видно лабораторную установку, если интересно:
http://www.boltscience.com/pages/junkertestvideo.htm
Влад и Мир
Анаэробы из Дзержинска, Нижегородской области: http://www.nicp.ru/
Хорошо, напомнили про гайки с нейлоновым колечком. Попробуем их. Применяем анаэробный клей "Loctite 620", но в цеховых условиях с кисточкой не очень удобно. Эта гайка на ловителях тонколистовых штампов.При перешлифовках пуансонов желательно вновь отрегулировать длину гайкой. Интересно, с колечком будет держать миллион ударов?
