можно ли изменить параметры уже готовой 3b модели
Автор moduljator, 18.03.12, 14:09:04
moduljator
если да то подскажите как, все позабыл
Конечно можно.
Редактируйте эскизы и операции.
Нельзя, если модель получена путем конвертации из других форматов.
moduljator
хочу увеличить толшину крышки опция выдавливания отсутствует требуе отметить какоето сечение на че только не нажимал ничего
krayan87
Цитата: Дим от 18.03.12, 14:21:01
Конечно можно.
Почему не можно ДИМ, вить есть библиотека распознования 3Д моделей?!
Закинте модельку сюда moduljator, посмотрим в чём проблема!
moduljator
библиотека чертежей и моделей что ли?
krayan87
moduljator
нет у меня токого ведать компас старый 8ой придеться делать деталь с нуля
moduljator
Есть, но не все операции она выполняет корректно.
Цитата: moduljator от 18.03.12, 16:46:02
куда сюда?
На форум -прикрепите файл детали.
krayan87
Дим, помоги человеку, а то мне бежать нужно, спешу!
Вечером гляну.
Вечером гляну.
Ждем деталь :)
vasurnik
moduljator
moduljator
хотя я уже начал делать заново, у меня другая проблема немогу вырезать глухое или сквозное отверстие в цилиндре  пишет ошибку объекты не пересекаются или ничего не происходит
vasurnik
находите в дереве нужную операцию и редактируете...
vasurnik
может нужно поменять направление операции вырезания...
krayan87
Я не могу понять, в чём проблема, всё работает, ни каких ошибок в операциях нету.
Редактируете операцию как вам нужно.
А что это за деталюшка такая интересная?
moduljator
это крышка подшипника , всеравно делаю операцию вырезания отверстия в цилиндре пишет ошибку объекты не пересекаются
krayan87
Запринскринте экран когда делаете операцию, и подчеркните в панели и на рабочем поле что не получается, если нет, то тогда я отредактирую и сохраню деталь под 8-ой компас, так как вам нужно.
Вы главное обясните на картинке что конкретно вам нужно?!
