Как в Компасе построить отрезок под определённым углом к существующему отрезку
Автор Resfeder, 17.03.12, 20:57:20
Добрый вечер господа! У меня такой вопрос возник (в принципе по теме): Как в Компасе построить отрезок под определённым углом к существующему отрезку. Создание ЛСК не предлагать! Вполне возможно, что меня просто заклинило! 13.1
Немного не то, там угол абсолютный, а вопрос был об угле, относительном.
Такой прямой команды нет, но можно сделать. Указываете  отрезок, точку начала, относительный угол и длину или точку конца отрезка.
Цитата: Resfeder от 17.03.12, 20:57:20
... Как в Компасе построить отрезок под определённым углом к существующему отрезку. Создание ЛСК не предлагать! ....
Цитата: Sabahs от 17.03.12, 21:14:43
Немного не то, там угол абсолютный, а вопрос был об угле, относительном.....
:) На вас не угодишь! Тогда используя команду поворот можно получить относительный угол
В процессе создания отрезка кликните в ячейку угла, выберите "Нправление прямой/отрезка" и укажите базовый отрезок. После этого нажмите Tab, чтобы переместить фокус ввода в ячейку "Угол", нажмите одновременно клавиши Shift и ^ и введите нужный угол. Отрезок построится под заданным углом к выбранному отрезку.
До самого дошло. Команда отрезок. В параметрах угол - направление прямой/отрезка - указываем исходный отрезок +- нужный угол!
YNA! Тоже самое!  :fr:
+/- здесь не подойдёт потому что точность построения будет ограничена 4-5 знаками. Постройте и проверьте. :)
Проверил. К заданному углу прибавляю или отнимаю требуемый угол. Например +30,78 гр. или -28,89 гр. Всё работает.
P.S. Вроде новой темы я не создавал.  :%:
студент
Что то я совсем ничего не понимаю.... А почему нельзя провести отрезок, а потом командой угловой размер поставить необходимый размер?
Andre
Речь идёт не о простановке размера, а о построении отрезка под известным углом к данному с помощью геометрического калькулятора.
студент
Нигде в вопросе речи о геометрическом калькуляторе не увидел. В параметрическом режиме команда угловой размер, указываю 2 отрезка, ввожу необходимый угол. Отрезки устанавливаются под этим углом. Если размер не нужен, поместить на скрытый слой.
Ещё как минимум два варианта забыто.  ;)
1. Поворот с копированием.
2 Коприрование с заданным углом.
Blondinka
Попробую получить ответ, не открывая новой темы.
Вопрос по построению угла. Как построить отрезок под углом 20градусов и 17минут, например. Вопрос в том, как ввести минуты, не занимаясь предварительным переводом минут в части градуса? Такое возможно?
Введите в окно для указания угла выражение 20+17/60 и Всё у вас будет нужный Вам угол.
Blondinka
вот эта запись осталась для меня совершенно непонятой. Можно мне, как блондинке, пояснить что за параметрический режим? С помощье его можно строить в Компас?
Blondinka
Вот блин! В смысле, спасибо!
Taro
Можно быстро поменять настройки через главное меню: Сервис - параметры - вкладка Система - Общие - Представления чисел (Градусы, минуты, секунды). А потом их обратно поменять на исходные
студент
Чтоб был постоянно включен Сервис-параметры- новые документы - графический документ - параметризацмя. Снять галочку "запретить все", поставить "фиксировать размеры" Смотри картинку. На другой картинке кнопка, которой в чертеже включать-выключать этот режим можно. Можно еще в справке раздел параметризация почитать ;)
При включенном параметрическом режиме нет необходимости вводить размеры при построении какого нибудь элемента в его свойствах. Строишь, например отрезок произвольной длины, а потом командой "линейный размер" ставишь неоходимый размер, например 100 мм. И этот отрезок станет 100 мм, ну и размер стоять будет. так же и с угловым поступить можно. Строишь горизонтальный отрезок, на него автоматически ограничение накладывается "горизонтальность", из его вершины второй отрезок. А потом командой "угловой размер" устанавливаешь необходимый угол. Как то так. Надеюсь, что понятно излагаю...
