как задать на чертеже уклон и конусность?
Автор evrolive, 17.03.12, 14:41:38
evrolive
evrolive
evrolive
Андрей Владимирович
evrolive
evrolive
как сделать такой уклон отрезка как на фотографии
При получении отливки его сделают. Если Вас интересует сам принцип построения если ЕКСД для Вас трудно,посмотрите здесь попроще
niklas
К примеру так. Где-то в сторонке листа из одной точки провести: вертикальный отрезок 10 мм; горизонтальный 250 мм; соединить свободные концы отрезков прямой. Уклон полученной прямой и есть требуемый вам уклон 1/25. Параллельно этой прямой строите верх фланца корпуса
krayan87
В чём здесь возникла проблема? Я не могу понять суть вопроса?
KillJoy
ЦитироватьК примеру так. Где-то в сторонке листа из одной точки провести: вертикальный отрезок 10 мм; горизонтальный 250 мм; соединить свободные концы отрезков прямой. Уклон полученной прямой и есть требуемый вам уклон 1/25. Параллельно этой прямой строите верх фланца корпуса
Можно еще проще: от угла, в котором сходятся размеры 15 и 22, построить горизонтальный отрезок длиной 25 мм и с помощью команды "Деформация сдвигом" (панель "Редактирование") переместить правую точку отрезка на 1 мм вверх, а потом обрезать отрезок или продлить его до той стенки, высоту которой указывает размер 15.
Администратор
Уважаемый evrolive!
Вы напрасно создали две отдельные темы для обсуждения одного и того же вопроса. На первый раз их соединяю, в следующий раз удалю обе :(
Спасибо за понимание.
