как узнать, принадлежит ли точка кривой
Автор ilnurgi, 16.03.12, 10:32:03
ilnurgi
здравствуйте есть трехмерная модель детали.
надо проверить, принадлежат ли точки граням.
каким образом это можно сделать точно?
построить точку, и вузуально посмотреть то можно. но необходима точность
спасибо
 А сами точки умозрительные или, всё же, присутствуют в модели?
ilnurgi
я чуток вас не понял.
просто есть деталь, построена не по координатам а по линейным размерам. и есть чертеж той же детали, для построения по точкам.
надо проверить, насколько отличаются две детали.
вот
 "Без пол-литра не разберёмся"!  :)
Выкладывайте визуальную информацию!  88))
sercio
3D модель проецируйте на  2D чертеж в нужном виде. Задаёте начало координат(НК) и проставляете от НК необходимые размеры до интересующих вас точек детали.Далее сравниваете 2 чертежа оригинальный и ваш.
ilnurgi
о, вот же, и без пол-литра можно обойтись :)
спасибо, я как то не додумался. попробую и отпишусь
Если два тела имеют простую форму и легко вписываются в традиционные окружности, параллелепипеды, то я бы даже не замарачивался - все сойдется!
Но если у вас какая то сложная поверхность, то только при достаточно большом количестве точек на кривой вы сможете получить условно подобные детали. При количестве точек равных бесконечности получите подобные детали.
Хотя может это не ваш случай.
