Не отображается список материалов в "Избранное"
Автор sercio, 16.03.12, 10:29:50
sercio
Компас 3D v12.
Добавляю в библиотеке материалов Лист-10 Ст3пс в "Избранное".Открываю папку "Избранное" и вместо записи вижу пункт с пустым полем.Смотрите скриншот.Тоже самое и по другим видам сортаментам (труба,уголок,швеллер) Попробуйте угадать, какое поле чему принадлежит?))) Также в меню быстрого выбора  материалов детали, имеются только пустые строки-невидимки.Выбираешь любую наугад, и добавляется материал, но естественно абсолютно непредсказуемый, т.к не видно ничего.В чём проблема?
Эдуард
Есть такое дело. Скорее всего это ошибка КОМПАСа.
Вы экземпляры сортаментов группе типоразмеров создавали копированием через буфер? Т.е. создали экземпляр сортамента для одного типоразмера, скопировали его в буфер, а потом выделили сразу несколько типоразмеров и всем им из буфера назначили скопированные туда свойства.
Если будете создавать экземпляры сортаментов отдельно для каждого типоразмера, что, конечно же, гораздо дольше и неудобно, то строчек невидимок не будет.
Проверьте так ли это.
Юрий Лысцев
В принципе, все эти экземпляры сортаментов вполне "живы".
Отсутствует только текстовое обозначение.
"Вылечить скопом" можно через "Сервис-Проверка данных-Синхронизация...",
индивидуально - просто беря отдельно каждый из них на редактирование.
Редактирование любого из объектов-участников шаблона обозначения также приведет к перерасчету.
sercio
Да,экземпляры сортамента я создаю копированием,через буфер, но только для одного типоразмера.Потом добавляю в "избранное" и выхожу из режима редактирования.И сразу в "Избранном"появляется строчка невидимка.Странно как то....
sercio
Юрий, СПАСИБО!!!! Всё получилось реанимировать, по вашей рекомендации! Записи вернул, но только в справочнике материалов "Избранное".В меню быстрого выбора материалов, записи не восстановились, но это дело наживное!
Немножко поправлю:
"Вылечить скопом" можно через "Сервис-Проверка данных-Синхронизация...",  -Это имеется ввиду меню справочника материалов в режиме "Редактирования". Процесс ОООчень длительный, порядка минут 20-25, так что если позиций немного лучше не использовать.
Редактирование любого из объектов-участников шаблона обозначения также приведет к перерасчету.. Становимся на строку невидимку в "Избранное"-ПКМ-Показать объект в справочнике-Заходим в режим редактирования-Изменить экземпляр сортамента-закрываем-выходим в режим чтения-строчка невидимка становится видимой в "Избранное".Вот такое вот шаманство....
Юрий, как вы до этого догадались? ))) Спасибо огромное за дельный совет!!!
Юрий Лысцев
Всегда рад помочь. А я не догадывался, признаюсь, мой "косяк"...
Исправлено в ближайшем SP.
sercio
 :cl: Ущипните меня...! :cl: Неужели разработчики заходят на этот  форум????
Юрий, УВАЖАЮ!!!! Нет СЛОВ!!! Я в ШОКЕ! Стократное Спасибо за чуткость, внимание и оперативность!!!!
Вот,если бы все проблемы Компаса решались таким образом! :sun:Настоящая прямая обратная  связь "пользователь-разработчик".
Спасибо!
