Тип оформления листа "Спецификация" - Проблемы
Автор Core2Duo, 16.03.12, 09:19:57
Core2Duo
Документ CDW составит из двух листов. Первый - Чертеж  конструкторский со штампом, второй -  спецификация.  Код чертежа, например,
АБ.000.000.01 СБ - эта надпись стоит на обоих листах, а надо чтобы они были независимы (поставить СП на спецификации). Как такое сделать ?
PS "чертеж конструкторский" и "спецификация" выбраны в оформлении листа.
А зачем искать себе трудности? Почему не использовать стандартную СП?
Core2Duo
Да это-то понятно, но меня интересует как сделать разные заголовки в основных надписях листов, например если в одном документе хранить несколько чертежей разных деталей. Мне действительно нужно хранить в одном файле чертеж и сп.
Похожий вопрос был не так давно, решения кроме как ручками через текстовый редактор - вроде нет.
Кстати, как вариант - можно попробовать создать свой стили СП и в нем отредактировать свойства ячейки штампа..
Если поставит пользовательский или еще как попробовать - может чего и выйдет...
Хотя все равно, думаю не стоит так делать...
Администратор
Решение есть. Отредактировать в стиле основной надписи тип ячейки. Сделать её НЕ общей для документа. Только лучше не умолчательное оформление редактировать, а создать новое, а потом его сохранять в чертёж (чтобы при передаче на другой комп не сбилась эта настройка).
Но это всё катастрофически криво, и изначальная кривизна именно в желании иметь в одном файле два отдельных документа.
Ну вот, пока свое сообщение правил наш Админ уже все рассказала :)
Core2Duo
А можно подробнее описать куда залезать ? не нашел сам.
сервис - библиотека стилей - типы основных надписей - редактировать или создать новый на базе выбранного стиля...
