изменение цвета растрового изображения в компас-10 и компас-12
Автор 113-777, 14.03.12, 08:45:10
113-777
Здравствуйте! Интересует вопрос на следующем примере:
нужно изменить цвет вставленного в чертеж растра. И если в компас 10 это можно было сделать без проблем (и даже двумя способами), то в компас 12 я ничего не могу сделать.
Порядок действий и результат этих действий наглядно представлен в вордовском документе на скриншотах по следующей ссылке:
http://narod.ru/disk/43646285001.48c26a58da61bd8aeeb4a9518a0a3242/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80.doc.html           (размер файла 1 Мб)
так же ссылки для  2 файлов, с которых и делались скриншоты в 10-м и 12-м компасах соответственно:
http://narod.ru/disk/43647459001/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81%2010.cdw.html     (0,4 Мб)
http://narod.ru/disk/43647455001/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81%2012.cdw.html     (0,4 Мб)
Интересен тот факт, что если изменить цвет растра в 10-м компасе на, допустим, красный и открыть его в 12-м, то цвет все равно будет черным, но если тот же файл в 12-м компасе сохранить как чертеж 5-11 компаса, то прри повторном открытии в 10-м компасе цвет снова красный
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема! Может я в настройкак какую-нибудь галочку не поставил или это свойство 12-ого компаса?
Заранее благодарен за все ответы!
113-777
И в дополнение: обратите внимание на заливку растра на скриншотах. Почему-то в 10-м компасе все свободное пространство растра имеет фон рабочего поля чертежа, что очень для меня удобно, а в 12-м почему-то фон растра белый, а не как у всего чертежа.
Эдуард
Скачать ваши примеры и посмотреть их почему то не удалось из-за какой то ошибки, ну, да ладно.
Цитата: 113-777 от 14.03.12, 08:45:10
Интересен тот факт, что ... цвет все равно будет черным,...
Если у вас в чертёже кроме системного ещё два вида, то в виде, который не является на данный момент "текущим" вся ваша графика будет чёрного цвета.
Чтобы сделать вид текущим можете дважды щёлкнуть по изображению левой кнопкой мыши (или же навести курсор на свободное поле чертежа, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "дерево построения". Выделить в этом дереве нужный вид и через контекстное меню сделать его "текущим". Если же в меню строчка с текущим видом не активна, то выделенный вид уже является активным.)
Цитата: 113-777 от 14.03.12, 08:54:32
...Почему-то в 10-м компасе все свободное пространство растра имеет фон рабочего поля чертежа, что очень для меня удобно, а в 12-м почему-то фон растра белый, а не как у всего чертежа.
А это у вас скорее всего из-за разных настроек в 10 и 12 КОМПАСах. Проверьте настройки ваших КОМПАСов по этому пути: Сервис/Параметры/Система/Экран/Фон рабочего поля, в 10-м цвет вы настроили, а в12-м оставили по умолчанию белым.
113-777
Попробовал скачать файлы по ссылкам - все работает
Подскажите, как скрин разместить в самом сообщении?
Нажать кнопку вставить изображение, а дальше что? Попробовал вставить между появившимися скобками путь к файлу изображения, но ничего не получилось.
Настройка фона рабочего поля установлена правильно. Я имел в виду, что фон белый именно внутри растра, а снаружи заданный в настройках
Anton85
Может я в настройкак какую-нибудь галочку не поставил...
наоборот, лишнюю поставил... или оставил, вот здесь
Эдуард
Цитата: 113-777 от 15.03.12, 06:03:07
...как скрин разместить в самом сообщении?
Нажать кнопку вставить изображение, а дальше что? Попробовал вставить между появившимися скобками путь к файлу изображения, но ничего не получилось...
Ниже окна в котором вы набираете сообщение на форум есть кнопка с надписью "Обзор" - вот с её помощью и прикрепите файлы, но есть ограничения на объём вложений ( не более 5 шт. по 200 kb, читайте там же, в самом низу). Если объём ваших файлов больше 200 kb, то они и не прикрепились.
Если вы сохраняете компасовский документ в растровом виде через команду "сохранить как", то он сохранится на белом фоне.
Чтобы сохранить изображение на фоне монитора, можете воспользоваться одной из двух удобных для этого программ:
1 Lightscreen   http://sourceforge.net/projects/lightscreen/
2 SnippingTool.exe (в Windows 7, например, если наберёте в строке поиска несколько первых букв этого файла, то сможете его сразу же увидеть в списке и отправить на рабочий стол его ярлык).
