Иностранная замковая резьба
Автор Nevalimp, 13.03.12, 07:59:11
Nevalimp
Господа, подскажите иностранные стандарты на замковую резьбу.
Мерил адаптер на буровую штангу, с одной стороны наша замковая по ГОСТ 50864-96 вроде подходит, а вот с другой немогу найти.
Маленький диаметр 104, большой 123... шаг 12 :o
Что за резьба такая, думаю может по API как в нашем ГОСТе написанно, но найти информации немогу
как-то видел такое, приносили вточить. но сам не мерял и не эскизировал - токарь уже делал такое, сделал еще по образцу. коническую резьбу точил поперечно резец подавая в ручную, на глазок  :o т.е. включал пробольную подачу с нужным шагом и вторую ручку крутил сам.... Сделал)))) Поскольку заазчик второй раз уже приходил - работоспособно))))
Как-то ГОСТ попадался на эту спец резьбу, н не помню. погуглил (резьба специальная для бурильных труб или что-то в этом роде):
http://www.baltstroymetall.ru/faq/260-truby-burilnye
http://www.rosstechgeo.com/catalog/76/96/
http://www.anker-pk.ru/geo/truby/?id=42
там госты указаны, ройтесь))))
Nevalimp
#4
Завтра на работе погляжу-спрошу;) Брал книгу в библиотеке... по этом резьбам.
А вот это не ваша резьба? ГОСТ 5286-75 См. параметры Ниппеля
Если не подходит может здесь есть: http://www.drill-pipes.com/brochure/s-brochure.pdf с 47 страницы
у нас такую резьбу только на ЧПУ режут, т.к. шаг, высота витка и твердость материала позволяет нарезать не меньше чем за 15 проходов :shu: И где то по 15 минут на штангу.
Вот сама страничка: http://www.drill-pipes.com/
и тут можно полазить:http://drillpipesupply.com/
http://dzbo.dp.ua/ru/product/ - Днепропетровск Украина.
Искать по "API 5 Drill pipe standards" и "API 7 Drill pipe standards")
П.С. у кого нить изготавливают бурильные штанги с замками не высадкой? Напишите в личку альтернативную технологию, за ранее благодарен!
Муфты точили тогда из кругляка. По моему даже в термичку не отправляли. Подозреваю что качество не то, но заказчик потом еще заказывал... Видимо из-за дешевизны - в скважине терять не жалко)))))
Nevalimp
#7
Возвращаюсь к больной теме :%:
Деталь на фотографиях - забурник буровой колонны станка СБШ (буровой шарошочный)
В интеренте нашел вот такую картинку (рис 2).
Резьба Сп165х10х1:6
В обозначении мне понятно все, кроме диаметра. 165 это средний, наибольший или наименьший диаметр конуса?
Насколько я понял это обозначение специальной резьбы, есть ли гост на такие резьбы?... чтонибуть, с чем можно было бы сравнить мои замеры, потому что деталь вроде самодельная.. и сделана не точно.
В моем слкчае получается больший диаметр 122, меньший 104 на длине 85, шаг резьбы 12,75... (больше 12,5 но меньше 13 не 5 витков получается 64мм.. 64/5=12,8) Конусность получается 1:8 (вот тут и сложнсть, не получается померить точно либо 1:8 или 1:9)
Возможно ли что в моем случае эта будет Резьба Сп122x12.75x1:8
Нашел еще один вариант резьбы (рис 1)
Резьба Сп ВЕСО 4,5in
В интернете нашел что "угол конуса 7 градусов 7 минут 30 секунд" "Шаг резьбы 12,75 мм" ну с диаметром опять же не ясно 4,5 инча (что есть 114мм) это наибольший средний или наименьший.
Вообще по аналогии с замковой скорее всего это средний, но я не уверен  :(
То есть по сути вопроса три
1) Возможно ли что в моем случае эта будет Резьба Сп122x12.75x1:8?
2) Или всеже это иностранная Резьба Сп ВЕСО 4,5in?
Смушает меня шаг 12,75
3) Какой диаметр указывается в обозначении наибольший, наименьший или средний?
И еще, а есть ли специальная метрическая коническая резьба с большим шагом?.... встречал вот такие обозначения МК 154х6-1:16
Может все намного проще и это просто МК с большим шагом?
Nevalimp
увы, в ГОСТ 28487-90  конусность 1:4 и 1:6, наибольший шаг 6,35... в моем случае 1:8 шаг 12,75
по остальным размерам тоже нет подходящего.
Меня очень смущает то, что деталь разработанна давным давно.. то есть наверняка эта наша резьба... но какаято специальная
Я всеже думаю поставить обозначение Резьба Сп122x12.75x1:8 то есть в моем понимании Резьба с шагом 12,75 коническая, конусность 1:8, мах диаметр конуса 122
 Есть ещё ОСТ 39-226-91 Соединения резьбовые конические для забойных двигателей. Технические требования.
Может там что накопаете?
