не запускается компас 13
Автор ilnurgi, 12.03.12, 14:35:34
ilnurgi
здравствуйте
win7 64, стоит компас 10 и 13. давно стоят.
всегда работаю в 10, редко в 13.
сегодня запускаю 13, а она не запускается, винда пишет, прекращена работа программы компас. если смотреть подробности проблемы то там написано, что ошибка в модуле kUI1.dll
подскажите пожалуйста, как лечить.
пробовал перестановить 13, не помогло. ошибка осталась
спасибо.
Администратор
Лицензия на использование официально куплена?
ilnurgi
GenTAPo
И не будут вместе работать. В крайнем случае несколько раз запустятся, потом в реестре всё перемешается. И никакая переустановка не поможет. Проходили уже это. У меня после тестовой версии рабочая не стала работать, пока всю Винду не переустановили. Замучались наши системщики вылавливать, что же там мешает, проще переустановить.
Leo
У меня 12 и 13 версии установлены, обе работают без проблем. В реестре у них разные ветки. Насчет 10 и 13 - не знаю, не пробовал. Лицензию не покупал)))))
Ruslan4eg
проблема не решена..............
FuG4s
Была подобная проблема-решалась переустановкой компаса,и полной ручной чисткой реестра,что касается по Win7.
На счет работы разных версий компаса-вы ошибаетесь-прекрасно уживаются 10,11,13-нет никаих проблем.
везет) как минимум библиотеки в 10-ке не должны нормально работать.
FuG4s
а в этом главный прикол)))все бибилиотеки работают на ура!!!)))
N61310
Открой папку C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D там будет папка 13 там хранятся все настройки компаса 13 версии. У меня была подобная проблема я нашел "плохой" файл и его удалил после этого компас запустился.
klimvv
ЦитироватьОткрой папку C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D там будет папка 13 там хранятся все настройки компаса 13 версии. У меня была подобная проблема я нашел "плохой" файл и его удалил после этого компас запустился.
причем в первую очередь попробуйте удалить (можно временно переместить) файлы kompas.dsk kompas.prj kompas.cfg
2VMS
При новом запуске Компаса эти файлы вновь появятся с настройками по умолчанию.
klimvv
ЦитироватьПри новом запуске Компаса эти файлы вновь появятся с настройками по умолчанию.
конечно появятся, но это будут уже нормальные рабочие файлы
Ramd
Спасибо за подсказку. Такая же беда и у меня с kUI1.dll в лицензионном Компасе V14 на Windows 8.1x64 Pro. Помогло удаление файла kompas.dsk
a.ya
Подтверждаю.
Пока тыркался с этой ошибкой увидел такую зависимость:
Эта ошибка возникала после жёсткого вынимания флешки из работающего компаса и (не пойму какого) выхода из компаса.
Решил так - вставил ту же флешку(с теми же файлами и путями к ним) в То(!) же гнездо и компас запустился.
