Подпись в файле спецификации
Автор dmitriyxx29, 12.03.12, 10:26:41
dmitriyxx29
Подскажите как вставить подпись в файл спецификации? spw файл
ПС: поиском воспользовался, ответа не нашел!
в cdw файл подпись вставляется без проблем
 Так же, как в основную надпись файла чертежа  .cdw файл
нужно переключится на разметку страниц.
dmitriyxx29
я про электронную подпись! можно сказать картинку
Напрямую нельзя, т.к. нет графики.
А через редактирование основной надписи, в библиотеке стилей, можно.
Через вставку фрагмента (рисунка), в ячейку штампа.
Но будет выводится только с Вашего компа.
dmitriyxx29
А можно поподробнее? как это сделать по пунктам если не затруднит...заранее благодарен...
Окно ПОИСК.
Текст "Основная надпись"
Там много всего, найдете и очень подробно.
dmitriyxx29
спасибо разобрался! :)
можно еще один короткий вопрос...
как сделать так чтобы номер позиции одной детали не отображался? скрыть номер позиции одной детали...
если удаляю вручную, то после открытия в след раз вновь появляется
Снимите галку "Расчитывать позиции"
dmitriyxx29
не...я про одну позицию одной детали, а не всех...
и еще в нагрузку...
как сделать так, чтобы автоматически заполнялся раздел "документация" (сборочный чертеж)?..
#10
Как понять автоматически?
Чертеж всё равно надо будет подключать вручную.
И чертеж для управления спецификацией тоже.
На панели инструментов есть кнопка "Позицию не показывать"
Може тпоможет.
