координаты точек 3д модели
Автор ilnurgi, 12.03.12, 09:13:23
ilnurgi
здравствуйте
подскажите пожалуйста по такому вопросу. есть 3-х мерная модель детали, как получить коордаты любой точки линии, поверхности?
спасибо
Кликните ПКМ в окне модели и выберите "Измерить". В выпавшем меню выберите "Информация об объекте" и укажите нужную точку.
Координаты будут получены в ГСК (глобальной системе координат)
Возможностиустановки ЛСК (локальной системы координат) в 3D нет.
Тоже бы не помешало.
ilnurgi
вот есть у меня такая модель.
мне нужно узнать координаты точек подсвеченной грани.
координаты вершин я знаю как, а как узнать координаты промежуточных точек между ними.
спасибо
Цитата: ilnurgi от 12.03.12, 09:34:34
координаты вершины можно так узнать.
а как узнать координаты точки на грани, смещенной на 10 мм от вершины от этой грани.
Через эскиз, те же измерения.
За плоскость построения можешь взять любую смежную плоскость к этой грани.
Вспомогательными построениями создаёшь нужную точку и измеряешь.
Или построение этой самой точки, после см. выше.
Прсото снять с чертежа - никак)))
Либо высчитать - ведь грань паралельна оси координат, из координаты вершини отнять расстояние смещения - и получите кординатя нужно точки.
Либо построить смещенную плоскость, и еслиз на ней.
Просто выделить точку и посмотреть.
Ан есть, уважаемый Владимир Иванович!  :shu:
Можно и так посмотреть.
В зависимости от положения курсора.
ilnurgi
ох. как не легко то.
а вот в таком случае?
 Подсказываю ещё раз: создайте Точку удобным для Вас способом в любом нужном Вам месте, а дальше
ilnurgi
Sabahs  спасибо, по вашему методу получилось.
chelkar
Если ребро криволинейное и точки ставить лень, то можно такой вариант попробовать.
Запускаем команду - Сплайн по объектам.
Указываем ребро, создать.
Выбираем созданный объект и Редактировать.
Видим кучу точек этого сплайна, сохраняем координаты точек в файл и получаем табличку с X, Y, Z каждой точки.
Лучше сразу точки на кривой)
