слетает эскиз в сборке
Автор ponsele, 12.03.12, 08:36:31
ponsele
Доброго времени суток!
У меня проблема следующего характера: стоит задача выполнить параметризованную модель трала. Входящие переменные известны и находятся в головной сборке .В головной сборке построил компоновочный эскиз, который ссылается на параметры.Начинаю деталировку построил подсборку 1 .Меняю параметры  7 (см.рисунок) все меняется согласно логике.Построил зеркальную подсборку 2 , аналогично. Детали 3,4,5 выполнены не в контексте сборки,но ссылаясь на параметры. Привязал сначала детали к компоновочному эскизу , игрался параметрами не долго(.Сборка1 загорелась красным цветом , потеряна связь в головном эскизе подсборки. Как это может быть не понимаю. М.б. нельзя привязываться к эскизам, на которых построена геометрия компонентов сборки ? Собрал головную сборку заново , но теперь привязка была к плоскостям 6 , построенным на базе компоновочного эскиза .Меняю параметры все ок. Через некоторое время опять тот же эскиз слетает.М.б потому чтоо в сборке 1 расчитывается параметр , на который ссылаюсь при позиционировании деталей 5? Что делать помогите кто чем может !
ponsele
А может такое происходить по причине : В сборке 1 рассчитан параметр А (см рисунок) для позиционирования деталей , этот параметр А рассчитывается на основании параметров из головной сборки. Параметр А нужен будет так же для позиционирования деталей в головной сборке =>в сборке 1 я его сделал внешним.Получается какая-то замкнутая композиция. М.б. иерархия построения должна быть сверху вниз и никак иначе
