Выбор центровых отверстий
Автор ildaaro, 11.03.12, 21:54:01
ildaaro
Объясните пожалуйста как выбирают размер центровых отверстий. Надо обработать вал в центрах. Нашёл в справочниках что приблизительно для деталей пятидесяти килограмм берут свёрла центровые диаметром два ну и так далее по возрастающей(ГОСТ 14034-74). В чём вопрос. При точении нагрузки возрастают многократно. Есть так же геометрически параметры деталей которые влияют на результирующую силу в шипе(крепление центром). Как это всё учитывается при выборе центровых отверстий? Как выбрать необходимое центровое отверстие так чтоб оно выдержало нагрузки?
Мне это для учебных расчётов необходимо :um:
Анурьев, том 1 - там даны размеры центровых отверстий и рекомендации по какому диаметру вала какое отверстие делать.
ildaaro
Извиняюсь за невнимательность. Нашёл.
Rivendell
Тоже вопрос по центровым...В 1ом томе Анурьева, на который ссылается Kirillius83, да и в самом ГОСТе приводится диаметр D, который судя по рисунку обозначает диаметр вала в сечении с центровым отверстием. В таблице эти диаметры D представлены не как диапазоны значений, а просто как числа (т.е. не свыше и до, а просто одно значение). Действительно ли D относится к диаметру вала? В ГОСТе как уже было замечено приводится масса вала, и рекомендуется по ней выбирать...
И еще, как правильно обозначать эти центровые отверстия? Я имею в виду, нужно ли их вырисовывать полностью, либо ставить условный знак в виде галочки и соответственно текстовое обозначение на линии выноске. Или оба обозначения допустимы?
пункт 1.1.15  ГОСТ 2.109
Rivendell
Ясно, значит изображать само отверстия вообще никогда не нужно...Интересно, зачем они тогда есть в библиотеках компаса. А размеры значка ГОСТ похоже не определяет...Судя по картинке, он вычерчивается основными линиями. Размеры его примерно вычерчивают? Есть ли в Компасе это обозначение, я что то не нашел..
С выбором диаметра отверстия все еще не ясно. Как он зависит от диаметра вала?
Цитата: ildaaro от 11.03.12, 21:54:01
Объясните пожалуйста как выбирают размер центровых отверстий. Надо обработать вал в центрах. Нашёл в справочниках что приблизительно для деталей пятидесяти килограмм берут свёрла центровые диаметром два ну и так далее по возрастающей(ГОСТ 14034-74). В чём вопрос. При точении нагрузки возрастают многократно. Есть так же геометрически параметры деталей которые влияют на результирующую силу в шипе(крепление центром)....
Подход не совсем верный. В центрах практически не точат. Шлифуют. Могут "подтачивать" - вместо шлифования.
Цитата: Rivendell от 23.11.14, 11:14:15
Ясно, значит изображать само отверстия вообще никогда не нужно...Интересно, зачем они тогда есть в библиотеках компаса. ...
Центровые отверстия бывают разные. Есть, к примеру совмещённые с резьбовым отверстием. А резьбовое отверстие - для крепежа, и это уже сурьёзная конструкция. Кроме того, создав модель ПОЛНОСТЬЮ, мы сможем ТОЧНО подсчитать массу. Ну и другие причины ... Включите знания/интуицию/фантазию ...
Rivendell
Это понятно, интересуют требования ЕСКД...Я конечно могу показаться дотошным, но все же хотелось бы узнать как быть с выбором d (см. рисунок) и формой и линиями этого значка...
Потолковский
Так это опять все от лентяйства идет, времен кульмана, сейчас желательно указывать. Вам технолог и токарь спасибо скажут.
Погодите :%:
А на токарных с ЧПУ зачем задняя бабка? Вы туда сверло вставляете? Или она как вахтерша на посту просто нужна, но не задействуется?
Если бы сказали что в люнетах не точат, то ладно еще фиг с ними))) Но в центрах....
 Товарищ говорит, что, мол, центр нужно выбирать в зависимости от нагрузки при точении. Подавляющая часть силового точения имеет нагрузку в сторону патрона, в котором и зажата деталь, и центровое отверстие со стороны задней бабки, естественно, не имеет серьёзной нагрузки от точения. Вот об этом и говорилось. На ЧПУ, конечно, точат в любую сторону (хотя и в меньшей степени), тут с Вами не поспоришь.
Посмотрите вот на эту картинку. Длины нагрузок показаны с приблизительными пропорциями. и Рх почему то самая маленькая. Конечно все еще зависит от углов заточки инструмента, но смысл думаю ясен.
На ЧПУ действительно можно точить в разные стороны, но зачем еще нагружать бабку Рх. Лучше дополнительная переустановка и режимы резания лучше и поперечного врезания не будет... но случаи то разные бывают))))
Dometer
Не от лентяйства. Конструктору не допускается "давать технологические указания" (см. ГОСТ 2.109 п.1.1.3). Ибо технологу положено лучше знать как обрабатывать (ему ещё не хватало, чтобы "конструкторские фантазии" в его работу [необоснованно] впутывались - не скажет "спасибо" !).
Кроме совмещения центрового отверстия с "конструктивно-резьбовым" необходисомть наличия центрового отверстия может быть обусловлена обеспечением возможности ремонтов (наплавки-перешлифовки etc) детали.
Усилия по оси детали центра выдерживают без проблем. Проблема выдержать нагрузку поперёк оси. Даже не самим центрам, а чтоб отверстия не размазало.
Вы ГОСТ 14034 открывали? Там указано о соответствии d, как относительно D, так и относительно массы.
Что касается формы знака см. п1.16 ГОСТ 2.109
Rivendell
Открывал, просто обычно даются интервалы диаметров, а там только одно число... А толщина линий знака? Какой она должна быть для наглядности?
Чтобы наглядность - вульгарностью не оказалась, а в остальном все на Ваш вкус и ГОСТ 2.303 в помощь.
Ё
... В центрах практически не точат. ...
В.А.Блюмберг, "Справочник токаря", изд. второе, "ЛЕНИЗДАТ", 1969
  ( ЕщЁ тот Изаксон!!! )
 Если в справочнике из 20-ти способов точения 10 способов - с обработкой в центрах, это не значит, что 50% обрабатывается в центрах. Дай бог 5-10%. Кстати, не следует путать точение в патроне с ПОДЖИМОМ центром с обработкой в ЦЕНТРАХ.
В 3Д вставляю центровое отверстие из библиотеки. Вместо готового отверстия по ГОСТ 14034-74 выдаёт "конструктор" из таблицы, в которую надо вписать цифры из этого ГОСТа. И ещё с ошибкой в эскизе- 90 градусов вместо 120 при вершине сверла.
Что делаю не так?
Олеся_Орен
Цитата: Dometer от 24.11.14, 12:14:36Конструктору не допускается "давать технологические указания" (см. ГОСТ 2.109 п.1.1.3). Ибо технологу положено лучше знать как обрабатывать (ему ещё не хватало, чтобы "конструкторские фантазии" в его работу [необоснованно] впутывались - не скажет "спасибо" !)
Очень интересно. Но центровые отверстия не являются технологическими указаниями. Не корректно ссылаться на данный пункт ГОСТа. Кроме того относительно обработки. По опыту технологи мало что смыслят в прочностных расчетах и нагрузках. Поэтому размер центрового отверстия лучше выбрать конструктору, исходя из массы и диаметра. И если его нарисовать токарь уж точно спасибо скажет. Когда у него всё будет в одном чертеже. А не смотри сюда и глянь сюда.
