Линии разрыва и штриховка.
Автор AlexNick, 08.02.05, 17:54:48
AlexNick
КГ 6Plus.
 Линии разрыва хорошая вещь, и действительный размер сохраняется и т.п.
Выполняю: Меню-Вставить-вспомогательный вид-Вид с разрывом. Желаю выполнить штриховку справа или слева, штрихуется вся деталь.
Но хотелось бы, чтобы штриховка выполнялась отдельно до линии справа и до линии слева. Часто при построении линии обрыва выполняется местный разрез совмещённый с обрывом. Может быть, я неправ.
111
Можно немножко схитрить. Еще до создания "вида с разрывом" построить отрезок, который разделит ваш вал (например) на 2 части. В одной из этих частей Вы делаете разрез (вставляете штриховку). Затем создаете "вид с разрывом", причем так, чтобы отрезок созданный Вами оказался в промежутке "разрыва".
AlexNick
111, Спасибо за подсказку. Сам бы долго додумывался до этого.
Считаю, что АСКОНу необходимо поработать с линией обрыва.
Строка сообщений выдаёт только: "выберете дальнейшие действия".
Добавить вид волнистой линии обрыва и др.
