Проблема с авторазмером
Автор egorus, 10.03.12, 21:48:06
egorus
Почему-то если устанавливаешь размер чего-либо авторазмером (или линейным размером), размер не всегда устанавливается от точки, созданной первой. Иногда наоборот. Иногда авторазмер меняет размеры объекта от центра... А из горизонтального овала запросто делает перекошенный овал, смещая точку не только в направлении изменения авторазмера, но и в перпендикулярном направлении.
Где это меняется?
Так ведь делаю упражнения из обучалки. Всё по написанному...
Я уже весь хелп перерыл - ничего не нашел по поводу того, как указать, какая точка или грань будет первой. Помогите, застрял!
Не все понятно, но уточню, для правильной работы авторазмера необходимо указывать либо две точки, либо точку и отрезок, либо ОДИН отрезок, при указании двух кривых авторазмер не параметризуется!
Насчет овала - у меня все работает и ничего не перекашивает.
egorus
#2
Приложил картинки...
Как видите, эллипс развернуло.
А прямоугольник или стягивается к центру, или к одному из углов - а когда как, непонятно.
Да, всё так и есть. Передпростановкой размеров желательно зафиксирьвать какую нибудь точку (см. рис).
Для эллипса можно зафиксировать одну точку и поставить на две точки два размера: вертикальный и горизонтальный. Тогда он будет предсказуемо меняться.
P.S. Что стало с форумом? В последнее время стал жутко тормозить, даже картинки еле прогрузились.
#4
Про прямоугольник:
- если размер поставить от отрезка, то длина отрезка изменится относительно его середины. Тоже самое произойдёт если размер поставить от 2-х точек.
- если размер поставить от отрезка и от точки, то длина отрезка изменится относительно указанного отрезка (отрезок фиксируется).
Про эллипс:
- эллипс начерчен повернутым, а размер стоит "горизонтальный". Вот причина разворота. Размер надо ставить "параллельно объекту".
egorus
А в обучалке (термопистолет), где строят NURBS для формирования ручки, какой выход?
Там ведь про фиксацию точек ничего не сказано?
Я делал первый раз - получилось правильно, сколько потом не пробовал - линия портится авторазмером.
Если не попадаю в точку - это еще полбеды... :-)))
Значит, у v.13 глюка никакого нет с авторазмером? ::)
egorus
Странно, поговорил с вами, и в обучалке всё получилось.
Но, кстати, там авторазмер в нурбсах берет за точки отсчета точки, созданные ранее.
То есть, если кликаю по точкам 3 и 4, фигура сдвигается к точке 3 и т.п.
egorus
Не-е-е, я запутался окончательно.
Вот пример из Азбуки (Термопистолет).
Когда проставляю (с изменением на нужный) Авторазмер между точками 1 и 2 или 1 и 3, базовой является 1 (т.е. размер не сдвигает точку 1).
Между 2 и 3: база - 2.
Между 4 и 5: база - 5.
В чем тут логика?
И где же в хелпе описание, как действует этот Авторазмер (чтобы заранее знать, что же он сотворит)?
Цитата: egorus от 14.03.12, 02:12:44
В чем тут логика?
Логика здесь: Справка Часть 21. Параметризация геометрических объектов
