метод GetInfoAboutStage в плагине WorkFlow
Автор stboris, 07.03.12, 12:49:30
stboris
Народ! Подскажите кто знает :пишу плагин для WorkFlow в котором использую метод GetInfoAboutStage: согласно документации он возвращает несколько полей, меня интересует "[_TASK] text – текст задания стадии" (вставил из документации). Проблема в том что никак не могу преобразовать это в поле в string. Подскажите как правильно преобразовать полученное значениие поля _TASK в строку чтоб ее можно было к примеру вывести в функции MsgBox.
Вообще что за тип text ? Как его преобразовать в string ?
Maxxx
В этом поле текст в формате Rich Text. Вы его можете например вставить в контрол RichEdit и уже из него использовать...
stboris
Это получается плагин в Delphi надо делать, а я сейчас делаю автоматическую операцию в WorkFlow конфигураторе. Там каким-то образом можно преобразовать в строку ?
Chaa
В скрипте автооперации нет доступа к тексту задания, по крайней мере в документации это не описано.
Вам нужно использовать ExecSPDllFunction или ExecDllFunction и вызывать свой плагин Workflow.
stboris
для получения задания в автоматической операции есть функция GetInfoAboutStage, в документации к 2011 комплексу она описана. Вот мне бы не хотелось создавать для преобразования текста задания в string отдельную dll-ку. Может все таки есть еще какие варианты?
Chaa
Не смог найти в LWFScript_API.chm никаких упоминаний о GetInfoAboutStage.
В общем случае в поле _TASK хранится то, что в него было записано клиентом или получено из типового процесса. Если вы можете контролировать, что попадет в поле _TASK, то туда можно записать обычный текст. Например, если вы самостоятельно запускаете процесс из своего плагина/приложения. Но надежнее наверное написать DLL.
