создание вал-шестерни
Автор tehnik, 06.03.12, 19:42:22
tehnik
Доброго времени суток уважаемые форумчане :) в ваши ряды прибыл технолог(студент)
недавно столкнулся с такой задачей, по курсовому.
1.дано: чертеж вал-шестерни
2.нужно выполнить: создать трёхмерную модель сего чуда, перевести чертеж в электронный вид.
3. проблема: построение.
3.1 описание проблемы построения.
3.1.1 произвожу расчет и построение зубчатого колеса с внешними косыми зубьями -  L=143мм  mn=6   z=16   Bb=8*6'34'' направление зуба - левое, da=108.96, d=96.96, df=81.96
3.1.2  вооооот здесь самое интересное :) с обоих тоцев нужно выдавливать цилинды на диаметр 85мм, но на чертеже указывается область захода/выхода червячной фрезы и вот здесь возникает "стенка" с df=81.96 на d=85мм.
3.1.3 вопрос: что нужно сделать что бы избежать этой стенки? быть может есть другой путь создания? опишите пожалуйста последовательно и в шагах :)
Senior lecturer
А может использовать библиотеку КОМПАС-Shaft 3D?
niklas
Не понятно какое у Вас межосевое расстояние? Если судить по геометрическим параметрам шестерни у Вас межосевое 155 мм и шестерня с нулевым смещением, т.е. наблюдается подрезка зуба, Расчет в Shaft2D вас об этом предупреждал, но Вы почему-то проигнорировали рекомендацию программы и умышленно предлагаемый вам коэф. смещения приняли равным нулю. Во всяком случае как выход рекомендую выполнить шестерню с положительным смещением. Подберите его таким чтобы df> 85 мм. Также не очень уж и сложно имея 3D и профиль зуба достроить выход фрезы на диаметре 85 мм. При межосевом aw= 155 мм и смещении на шестерне x1= 0.25 df> 85 мм
tehnik , т.е. там диаметр впадин меньше диамета ступеней? тогда стенка будет)) В реале резать будут червячной фрезой, и она оставит след на цилиндрах д85. На чертежах так иногда и пишут - на поверхности такой-то допусается след от выхода инструмента. На можели же в идеале надо как-то продлить траекторию вырезания зуба, т.к. смоделировать резание фрезой. Либо забить))))
tehnik
ааа дак через эту библиотеку как раз и строил :)
tehnik
верно, будет след от захода фрезы. прикрепил чертеж внизу :)
tehnik
Спасибо за рекомендацию :) попробую сделать выход на 85)  когда строил модель, то по геометрическому и прочностному расчету ошибок не наблюдалось, SHAFT-3D строил замечательно.
niklas
#7
Похоже Вы строите по существующему чертежу, тогда понятно откуда эти кроказяблы. Повторите расчет в Shaft2D, там увидите все недостатки вашей вал-шестерни
Вырезать эти стенки вращением разве нельзя?
tehnik
вот, то что нужно, но как вы это сделали? опишите пожалуйста если вас не затруднит, а то весь вечер промаялся, с этим так и не разобрался
Построил плоскость под углом 8град 6минут 64 сек к торцевой плоскости венца, с проецировал на эту плоскость сечение впадины и вырезал вращением относительно оси расположенной в соответствии с радиусом инструмента.
