ИСПЫТАНИЯ ВАЛОВ И КРЫШЕК ПОДШИПНИКОВ на отклонение формы и расположения.
Автор urubana, 03.03.12, 19:38:43
urubana
ИСПЫТАНИЯ ВАЛОВ И КРЫШЕК ПОДШИПНИКОВ НА СООСНОСТЬ, ЦИЛИНДРИЧНОСТЬ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НАДО.
Кто нибудь знает где нибудь какие нибудь данные об этих испытаниях. Какие используют измерительное оборудование, как именно происходят эти испытания, какие данные мы получаем?
oleg_a100
urubana
У меня есть чертежи 2 валов(цилиндричность и соосность) , 2 крышек подшипников(перпендикулярность) и крышка(перпендикулярность). На чертежах  указаны допуски формы и расположения. Вопрос как проверить что отклонения в находятся в пределах допуска, какое измерительное  оборудование выбрать, как происходит измерение и что получается.
oleg_a100
Не могли бы выложить чертежи, а то не понятно о чем речь. Но есть смелое преположение, что речь идет о предмете "Основы взаимозаменяемости".
Открыл тему, см на столе лежит Панов "Обработка материалов резанием", а вдруг там то что нужно?
Методы испытания на 532 странице начинаются! Может что то и найдете.
urubana
Вот чертежи. Предмет называется Метрологическая экспертиза.
Еще книгу из своей электронной библиотеки нашел:
ЦитироватьДунин-Барковский ИВ - Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения.djvu
П.С. Можно на деталях из Ст5 получить шероховатость Ra1,6? Вместо партабл версии лучше хоум установите, библиотеки мало чем помогут, а вот с шрифтами все будет ок) ИМХО С термообработкой нужно что то делать, min мне не нравится, а если ваше 40Х в воду холодную бросят? Меньше 260 НВ не получат, но ...
urubana
Спасибо за книгу. Шероховатость и прочее преподавателя не очень интересует, он требует с нас данных именно по испытаниям на отклонения формы и расположения.  Какие оборудование, как и что получается.
oleg_a100
Ну теперь понятно, что это не "валы  подшипников", а валы. А  "крышки подшипников" - это сленговое - крышки подшипниковых опор/узлов.
Для препода и 1-миллиметровые стенки для уплотнений в "крышке подшипника"  из ст 5, видимо, не новость.
urubana
Никто не знает где ярче всего на чертежах проявляется отклонение от перпендикулярности?
Для проверки вала небходим Биенимер ПБМ-250 ТУ 2-034-543-81.
Он имеет расстояние между центрами 250мм и наиб.диаметр детали 120мм. Стойка с индикатором :Головка измерительная рычажно-зубчатая  1ИГили 2ИГ
ГОСТ18833-73. Для второй детали необходимы призмы измерительные, для третьей оправка легкоконусная.
