компас не выгружается из памяти после завершения работы
Автор новый, 06.02.05, 20:16:07
новый
Кто - нибудь, помогите решить проблемму: пишу библиотеку с использованием технологии Automation.
После завершения работы компаса с этой библиотекой компас остается в памяти и его приходится снимать через диспетчер задач
QWERTY
Пишите бес использования сервера не *.EXE, а DLL. Хотя проблем быть не должно и с EXE если конечно у Вас не 98 W.
новый
А мне тут сказали, что это возможно из-за того, что у меня пиратский Касперский, правда или нет?
ethereal
Возможно. Есть же такая пословица - Don’t worry be happy, что в переводе означает "не будь вором, и будет тебе щьщястье" :-)))
DiМ
Я тоже сталкуюсь с такой проблемой пишу на borland5 C++
с применением automation эту проблему еще не поборол но есть догадки по поводу этой проблемы может бить дело в том что при создании обектов после завершения работы нечистим память за собой и оставляем мусор который нада почистить я так думаю хотя С++ сам за собой должен чистить может если залесть поглубже чтото можна будет решить я пока этим сильно не занимался небыло времени(
vоrоn
У меня была подобная проблема. При вызове из Excel’я компаса все работает отлично ( Компас 6 ), а при завершении возникает ошибка. Вроде бы делаю quit, а компас все равно висит в памяти. Потом поставил SP2 для компаса. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
