Как в Компасе сделать схематически "оболочку" изделия? + Перспектива в чертеже
Автор Valeo-ua, 02.03.12, 22:31:39
Valeo-ua
Задача: в 3-д сборке имеются (как отдельные компоненты) объект + размещенное в объекте оборудование. Вопрос: как на 2-д чертеже сделать из 3-д модели схему размещения оборудования? Так что-бы были видны внешние контуры объекта (тонкими) и оборудование (нормальными) и невидимые линии оставались-бы невидимыми как у объекта так и у оборудования.
Вариант с совмещением 2-х видов - не предлагать - интересует один вид с возможностью задания подобного отображения для объекта (или нескольких объектов).
Также интересует как сделать вид с перспективой в чертеже.
Интересующимся "для чего": это надо для оформления каталога.
Заранее - благодарность знающим и при этом ещё и ответившим на мой вопрос :).
Не скажу за 13-ю версию, но до 12-ой никак!
только виды совмещать или в ручную подрисовать
GenTAPo
3D макет расположения зданий и оборудования поверните в перспективе так, как вам нужно. Создайте новый вид для такой проекции, чтобы потом вставить на лист чертежа. Однако, если вы даже выберете в 3D отображение "Перспектива" и создадите такой вид, то в чертеже всё равно не получится вид уходящий вдаль. Будет просто изометрия или диметрия. Хорошо бы КОМПАСу этому научиться, раз уж есть такое отображение вида.
В V13 можете изменить стиль линий "Основная" на любой другой для нужных линий. Эти изменения сохраняются и не перестраиваются при следующем открытии опять в основные.
А без всего этого, только так, как советовал Дим.
