Перестал отображаться текст на чертежах
Автор GL_E, 02.03.12, 16:50:28
GL_E
Нисчего вдруг текст на чертеже стал невидимым. Видимым он становиться только, если ставить текущий масштаб больше 3 (см вложения).
созданные файлы с невидимым текстом на других машинах открываются нормально. созданные на других машинах документы на ЭТОЙ открываются и текст невидим, но текст становится видно только при масштабе больше 3.
Удаление kompas.dsk не помогло
kompas.ini и основные библиотеки находятся на общем сетевом диске и для записи не доступны. на других компах в сети пользующихся теми же настройками таких глюков не наблюдается.
Подскажите в чем может быть проблема?
КОМПАС 12 SP2
Windows XP SP3
Это что-то с видеокартой.
У меня раньше да и сейчас периодически  с полками обозачение позиций происходит нечто подобное.
Текст становится невысоким. при редактировании первую строку не видно.
Стоит мне увеличить или уменьшить разрядность позиций, становятся нормальной высоты.
Это чаще всего происходит, при большом количестве открытых чертежей и моделей.
