Автоизменение основной надписи после изменения 3D
Автор chu, 01.03.12, 10:29:27
chu
Доброго времени суток!
Возникла проблема:
При проектировании 3D модели я забиваю в свойства модели Обозначение детали, Наименование, для расчета массы - Материал.
В принципе для приблизительного расчета массы подбираю близкую по плотности сталь.
Вставляю виды в чертёж и основная надпись заполняется автоматически: Обозначение, Наименование, Масса, Материал. Всё удобно, кроме материала.
Я меняю материал на необходимое обозначение сортамента заготовки.
Сама проблема появляется, когда я меняю 3D, открываю чертёж, обновляю и меняется материал (сбрасывается то что было).
Как сделать так, чтобы материал не менялся?
Отруби синхронизацию основной надписи.
Сервис/Параметры/Текущий чертёж/Параметры документа/Основная надпись.
Только не понятно для чего всё это делается. ::) 88))
Где Вы меняете, в модели или в основной надписи чертежа?  :)
А если угадывать, то Вам сюда:
chu
Спасибо! Но это косвенное решение проблемы ))
Мне нужна синхронизация массы. Хотя конечно можно посмотреть её в 3D и ручками забить в основную надпись чертежа.
Спасибо, буду так и делать!
В основной надписи чертежа, просто через библиотеку не всегда можно найти нужный сортамент.
Цитата: chu от 01.03.12, 11:08:17
...Мне нужна синхронизация массы. Хотя конечно можно посмотреть её в 3D и ручками забить в основную надпись чертежа.
...В основной надписи чертежа, просто через библиотеку не всегда можно найти нужный сортамент.
Установите синхронизацию по запросу .
вторая часть вопроса.
Почему нельзя найти, что там (3D) так и здесь (2D) из одного места берутся.
Создайте материал и забейте в избранное.
И таскайте оттуда.
chu
И таскайте оттуда.
То, что это одна и та же библиотека я понимаю.
А вот как "Создать материал и добавить в избранное" не понимаю  :shu:
Вот как мне добавить в избранное например такой сортамент? (вложен)
Проще простого.
См. ниже.
Всё. там забит Ваш материал.
А при входе в библиотеку, останется нажать кнопку "Избранное"
А если надо в штампе изменять, то идите в Материалы/Кофигурация библиотеки и снимите галку с "Запретить в штампе редактирование ячейки Материал"
К сведению ГОСТ 14637... действует только на толстолистовой материал начиная с 4 мм.
chu
 :o
Где вы его нашли???
Про кнопку Добавить в избранное и как воспользоваться этим избранным я понимаю ))
Но как вы его нашли? или создали?
Цитата: chu от 01.03.12, 13:19:22
:o
Где вы его нашли???
Вот здесь. :shu:
А Вы фильтрацию снимаете?
chu
У меня в том списке нет листа с толщиной 2,0.
Снимая фильтр, нахожу нужный лист, а дальше? К нему же нет "Экземпляра сортамента"
Его можно добавить как-то самому?
Я где-то чего-то не понимаю наверно. Прошу прощения  :)
Внизу на мой картинке в левом нижнем углу написано "Чтение" нажимаете, переходите в режим "Редактирование".
Выбираете толщину давите на кнопку "Создать экземпляр сортамента..." а дальше выбираете то что нужно, и сохраняете.
После создания он у Вас остаётся шаблон.
Всё. Дерзайте.
 Опередил меня VIO!  :) Респект! :fr:
Изучайте Матчасть!  :um:
chu
Так вот где собака зарыта!!!  :o:
Это же всё решает, и не надо заморачиваться с синхронизацией основной надписи. Пусть синхронизируется себе. Странно, я никогда не обращал внимания на эту кнопку "Чтение".
Спасибо Вам огромное!
Постараюсь больше не задавать глупых вопросов  :shu:
