компас ошибается при расчёте массы
Автор tovarischX, 01.03.12, 08:53:59
tovarischX
компас нагло врёт при расчёте массы
К12.1
масса изделия как есть 15 кг
если исключить все вырезы остантся 11  >:(
http://depositfiles.com/files/0dnd08lki
Интересно бы посмотреть на сам файл, но что то скачать не получается: какие то всплывающии окна блокируются и т. п. Но сам архив небольшой и можно разбить на две части и здесь выложить.
Anton85
К12.1
матчасть надо изучать тщательнее...
tovarischX
Антон, у вас какая версия компаса ?
выложил разбитый
Странно это. Чем больше отвестий тем тяжелее деталь. 8-) И вроде ни каких ошибок на видно.
Компас V13+SP1 (Хомяк)
Всё понятно. Нужно установить максимальную точность расчёта МЦХ, тогда правдоподобно покажет массу, но считать будет долго.
Опасная штука!
GL_E
#5
"Неадекватная" какая то, эта настройка точности МЦХ
Нет оснований заподозрить разработчиков, но :o!:
Как будто специально заложили максимальную погрешность примерно в 32%, и ползунком предлагают ее настраивать от 32 до 0%
Хотя есть основания заподозрить разработчиков в каком то глобальном просчете. Потому, что А-Б не должно быть больше, чем А, при условии А и Б больше 0, и Б<A
ПС
эксперименты ставил только на этой модели, на других не было желания
Mishanya42RUS
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22265.msg152086.html#msg152086
Обратите внимание на разницу масс о объемов, поставил МЦХ наивысшую точность, параметры не изменились!
GL_E
ну и кому верить? точность МЦХ - максимум
Mishanya42RUS
Да ладно когда на одну сотую, это ерунда... В моем случае пришлось в ручную считать объем неведомой фигуры... подсчитал, компас на полтора килограма ошибся.... то то я думал два года назад, спроектировал установку в сборе, смотрю масса 110 кг, думаю как так, максимум 50 должно быть, думал где-то ошибся, а оказывается вот оно че, Михалыч! МЦХ так же на максимуме
