Библиотека таблиц в компасе V13
Автор f0x, 29.02.12, 12:42:51
f0x
Помню в 12-ой версии была вроде кнопка "шаблоны таблиц" . Если такое чудо в 13-ой версии? Если нет, то как сделать, или где хотя-бы искать, например таблицы по ГОСТ 21.1101 (групповую спецификацию). И как вы думаете, почему брали кнопку?
don-Valeryk
Есть. Если загрузите строительный профиль - кнопка автоматом появится на ПИ. А так через СПДС каталоги.
niklas
Посмотрите "Сервис->Параметры->Текущая спецификация"
Максим Нечипоренко
Здравствуйте.
Шаблоны таблиц и спецификации - разные механизмы.
Шаблоны таблиц теперь расположены в СПДС-Каталоге (это теперь часть библиотеки СПДС-Обозначений)
На скриншотах видно.
sasha123
В версии 14? если не нажимать кнопку "применить строительную конфигурацию" как найти данные таблицы? Кнопки нет. нигде. панельки то же.
kamos
Менеджер библиотек - подключить библиотеку - спдс каталог
sasha123
Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, проблема в отсутствии данной библиотеки "СПДС каталог". У меня в "архитектура и строительство" нет такой библиотеки. только "Библиотека СПДС обозначений", "Библиотека проектирования зданий и сооружений" и "Каталог: ТехноНИКОЛЬ". А где взять данную библиотеку?
Сделайте так как показано на рисунках.
Кликните правой клавишей и выберите Добавить описание прикладной библиотеки. (рис. 1)
В открывшемся окне найдите папку FloorPlan, в этой папке выберите файл cat_spds (рис. 2)
Подключите эту библиотеку, в ней таблицы и прочие полезные вещи.
После подключения библиотеки можете вывести кнопку на панель и сохранить профиль.
