Kompas 7 SP1 (shaft 2d )
Автор СРU, 05.02.05, 14:42:09
СРU
Попытка устовить подшипник:" `7,8` not a valid floating point value for fied `C` "
Проходящий мимо
Смените в системе разделитель целой и дробной части с точки на запятую
СРU
Спасибо, работает.
Igor2005
У меня такая же проблема в 8-ом компасе SP3. Но это возникает при попытке построить профиль шпоночного паза. Причём не всегда, а почему то если строим сложный вал, например, шестерня с отверстием под вал и шпоночным пазом. И то не всегда. Иной раз просто не до конца строит, т.е. без размеров. Повтор построения иной раз строит нормально, иной раз вылетает весь компас с разрушением вала. Изменение разделителя на запятую не спасает. Кто нибудь знает как лечится?
