Ступенчатое сверло
Автор Alpoz, 27.02.12, 23:05:45
Alpoz
Помогите разобраться, какой фрезой мне нужно фрезеровать стружечные канавки на следующем сверле (Компас 12 LT)? Сложность в том, что оно ступенчатое и вроде как меняются радиусы канавок по переходам с диаметра на диаметр. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Внутренний голос (он же спинной мозг) подсказывает мне, что линии разрезов Б-Б и В-В показаны не совсем верно. Так же не правильно показана "линия" под углом 30 гр. Всё таки это не прямая линия, а некая "синусоида". Правильно показанный разрез Б-Б (под углом 30 гр.) и должен показать истинный профиль фрезы! Смотрим курс "металлорежущие инструменты"!
Alpoz
с линией согласен, чертеж выполнен несколько упрощенно, а почему разрезы неверные?
Сталкивались с подобным. В качестве заготовки брали стандартное сверло, перешлифовывали.На меньшем диаметре подтачивали перемычку при заточке, для облегчения резания и всё.
Если необходимо показать именно профиль канавки, а значит и сам профиль фрезы, то необходимо показать разрез типа Г-Г (см. скрин). А ещё лучше полистать соответствующую литературу по инструментам (повторяюсь).
