массив по пирамиде
Автор Вика, 25.02.12, 20:40:49
Вика
Возможно ли создание массива по пирамиде? Например, есть бункер, и надо вдоль него размножить массивом обвязку из уголков  (выделено зеленым цветом)
vasurnik
попробуйте Массив по концентрической сетке и количество 4шт
Pav
нет
Вика
Я не поняла, как можно по концентрической сетке смасштабировать массив. Мне нужно, чтобы массив уменьшался по пирамиде с равным шагом. Если возможно, покажите, как.
Можно сделать массив по одной грани бункера. Потом концентрическим массивом развернуть этот массив на 4 грани.
Все уголки будут одинаковой длины. Но теперь их можно подрезать двумя диагональными плоскостями. Для этого в операции отрезания нужно включить выбор объектов и указать уголки.
Anton85
да, возможно, см. модель, Компас 13 SP1
вовсе не обязательно одинаковой... будут ли они все одинаковой длины, зависит от того, как строить массив на одной грани...
Если будет нужно еще и чертежи на уголки сделать, то нельзя создать массив
Вика
Anton, спасибо огромное, выручил :). И всем большое спасибо, что откликнулись :fr:
Вика
А вот еще такой вопросик. Если, например, пирамида неравнобокая, т. е. с разными углами наклона граней, то по концентрической сетке уже не получается сделать массив, чтобы уголки прилегали к граням. Есть вариант на каждой грани сделать массив по сетке. А может у кого-нибудь есть другие идеи. Просто бункер параметризированный, и хотелось бы и на обвязку из уголков также сделать параметризацию, но малой кровью, т. к. формул и так слишком много.
Вика
Хотелось бы создателям Компас предложить доработать  "массив по сетке" функцией масштабирование, чтобы можно было ввести коэффициент увеличения или уменьшения параметров выбранных объектов.
создайте параметризированные грани с уголками отдельной сборкой вставляйте в общую сборку) И какой хотите угол.
А массив с привязкой к переменным детали интересно) Сам пару раз об этом думал. Но тут есть одно, но - "Чертежи таких деталей сейчас нельзя получить в виде исполнении"
Вика
Алхимик, вся фишка в том, что мне ничего не надо вставлять отдельной сборкой. У меня вся сборка параметризирована с сопряжениями и привязками, я только меняю основные размеры и сборка перестраивается автоматически. Поэтому я и заморачиваюсь над массивами, чтобы можно было все завязать формулами. А с чертежами деталей намного проще, чем Вы думаете: скрываете все детали, кроме той, из которой хотите получить чертеж, и вставляете ее, куда хотите))). Может и не совсем правильно, но это, на мой взгляд, одно из решений проблемы)))).
Цитата: Вика от 26.02.12, 23:03:22
... скрываете все детали, кроме той, из которой хотите получить чертеж, и вставляете ее, куда хотите)))...
интересное решение) Но спецификацию прийдется ручками забивать)
Но кажется вы меня не понимаете :shu: Вот тема интересная http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21186.0.html
Если создать одну запараметризированную подсборку - грань с уголками. Вставляете в основную сборку 4 одинаковых подсборки - грани содержащие внешние переменные. И эти внешние переменные связываете с параметрами вашей основной сборки:
-шириной,
- длиной,
- высотой,
- смещением одного основания относительно другого,
- наклоном оснований,
- наклоном и смещением.
Вот с такой стороны понятно мое сообщение?
Вика
да, конечно понятно))). Вы предлагаете сделать подсборки, запараметризировать и вставить их в сборку.Тоже вариант. Можно ведь разными способами добиться одного и того же результата, лишь бы было верно. Кстати, насчет спецификации у меня заморочка. Я еще не совсем разобралась, как правильно создавать ведомость отправочных элементов из готовой сборки. Может подскажете, как это правильно пошагово сделать, а-то я еще чайник в этом вопросе? Или киньте ссылку на эту тему в форуме, если не трудно.
