Помогите конвертировать stp (stl) формат в igs
Автор seregaa, 24.02.12, 19:25:03
seregaa
Уважаемые форумчане не поулчается конвертировать stp или stl формат  в  igs. (только так чтобы его можна было в Солиде редактировать). Может кто-то сможет буду очень благодарен.
Или подскажите как сделать? Файлы ниже.
http://www.fayloobmennik.net/1587537
http://www.fayloobmennik.net/1587541
Заранее спасибо.
JIK
stp и stl - разные вещи! stl - специальный формат для 3х мерной печати (прототипирование, стереолитография). В любом случае, дерево построения Вам никакой сапр не выдаст. Если у Вас есть ваша стАпа в stp, то проблем не должно быть, иначе Вы ничего сделать не сможете. Есть два выхода: 1) - просите того, кто сделал - перегнать в igs 2) ждете понедельника, пишите мне напоминалку, я на работе постараюсь перегнать в спец. программе. Но, в любом случае, у Вас будет импортированная поверхность, но с которой можно работать, делать эквидистанты и пр.
PS: http://ifolder.ru/28915258 Вот Вам хороший дядька, меня не раз выручал, может и Вам поможет чем-то...
JIK
И еще на будущее, SW может непосредственно создавать из файлов stl твердые тела, для этого нужно в параметрах импорта stl установить "импортировать твердое тело", но работает только с простыми поверхностями и, которые, без ошибок (не Ваш случай)
seregaa
vasurnik
...спасибо за дядьку, ПРИГОДИТСЯ
