Порядок сборки, или порядок изготовления деталей для сборки.
Автор Алхимик, 22.02.12, 23:15:17
Пока еще не чем) ответа не слушали.
Но мне пришлось две сборки "разбирать")) отличались в основном только исполнениями деталей, так потом сверил два листа с "последовательностью" :))))) Они все разные. Начинал только с одной детали и заканчивал установкой гидравлики во всех двух случаях.
Тема разбора по порядку сборки интересная, но пока не для нашего завода. В литературе нашел что то типа таких слов:
ЦитироватьСборка занимает от 30-70% трудоемкости изготовления изделия, в зависимость от типа производства
И даже на это 30-70% ничего больше путевого не нашел((( Может кто литературу по этому поводу скинет, интересно почитать будет.
ИМХО по чертежу ничего не скажешь, что зачем собирать. Нужно все четко рассчитывать кажется в экономике это называется "Шагом" и по трудоемкости. Нужно распланировать работы между цехами так что бы и цеха работали и сборка не простаивала. Но тут нужно целый список организационных работ. Подход похож на "бережливое производство"
priborist
"пишется или заполняется"
Так то синонимы в данном случае
priborist
Тема разбора по порядку сборки интересная, но пока не для нашего завода. В литературе нашел что то типа таких слов: И даже на это 30-70% ничего больше путевого не нашел((( Может кто литературу по этому поводу скинет, интересно почитать будет."
И исктрь не нужно Мнго литературы по этому поводу написано. И академиками в том числе. ВО всяком случае докторами. Целое направление в этой области.
А тот на предприятии Вашем, кто путает технологию и КД (скорее всего сознательно0 тот к....
Тему чтоб не путать неопытных конструкторов переименовать в "технология сборки изделий и возможное отражение ее в КД
FuG4s
Я для слесарей далал такую вот инструкцию.Пусть не сильно грамотно с точки зрения инженера. Но они читали и делали по ней.Все получилось.
 Коллеги, ну зачем зубоскалить?  :(
В квалификации Алхимика, как инженера, надеюсь, никто не сомневается!
Задачу-то ведь ставил не он!  :um:
И втолковать руководству все нюансы работы инженера-конструктора "нахрапом" молодому специалисту - ну, сами знаете...
"Юношеский максимализм" и пр. ...
Даёшь руководство на Форум - пусть сами почитают "Советы бывалых"!  :)
#25
В принципе - нормально, только одна рекомендация: придерживаться одного стиля изложения требований в разных пунктах инструкции.
Раз уж начинаете фразу с глагола (и это правильно!), то делайте это для всех пунктов. Так читать проще.
И очень часто встречаете фраза "по чертежу". Напишите один раз для всех узлов: сборку и обработку производить по чертежу такому-то.
И еще: при разработке техпроцессов на сборку лично я придерживался некоего "шаблона" для указания детали или узла в тексте, например: приварить обечайку БП12.120.025 к основанию БП12.120.028. Так и рабочим легче, и самому понятно что с чем собирается и сваривается.
Самое интересное, что руководство на предприятиях уже иногда читает форум. Научились. Лично лицезрел на одном предприятии руководителя, читающего наш форум. Вот только реакция и выводы от анализа прочитанного явно не в нашу пользу. Так что берегите нервы, товарищи однофорумчане!..
FuG4s
Я Вас понял,приму к сведению...Но что касается
Цитироватьлично я придерживался некоего "шаблона" для указания детали или узла в тексте, например: приварить обечайку БП12.120.025 к основанию БП12.120.028.
Так получилось что сборка состоит из разных отдельных подсборок, поэтому так много разных деталей монтируется...
Я не технолог. писал так,как самому понятно,если бы я собирал. И первую единицу я поностью сам собирал,читая свою же инструкцию....было понятно. :)
Цитата: FuG4s от 06.03.12, 18:38:02
....Я не технолог. писал так,как самому понятно...
Сколько однако синонимов описывающих технологический процесс получения неразъёмного соединения посредством установления межатомных связей - Приварить, Обварить. Сварить, Доварить (последнее вообще супер! типа - соль и перец по вкусу) :)
   А если по существу, после соединения двух деталей должен получиться узел (сборка/подсборка), а у Вас по тексту одна и та же деталь (почему то еще и СБ ) приваривается к другим деталям и все равно остается деталью.
Но самое главное, что Вы добились желаемого!
... они читали и делали по ней.Все получилось.
Цитата: Goran от 06.03.12, 20:04:08
... Приварить, Обварить. Сварить, Доварить ...
А я ещё слышал "Отварить"! В смысле "Отрезать"!
FuG4s
Как всегда правы)и ставите на место.Это мой первый опыт написания инструкции...не судите строго)а лучше больше по существу.Скорее всего надо было к ней приложить еще и чертеж..наверно было бы понятнее)
Все ,что надписью СБ-это сборки отдельные, но в составе другой сборки являются подсборками.Поэтому так много СБ. :)
Цитата: FuG4s от 07.03.12, 05:23:36
.... лучше больше по существу.Скорее всего надо было к ней приложить еще и чертеж..наверно было бы понятнее)
С чертежами наверно было бы понятнее. На счет СБ, я имел ввиду другое. Вам как разработчику интуитивно понятно, а вот стороннему - сложнее. Во вложении подчеркнуто, один и тот же узел соединяется с другими (разными) деталями в разной последовательности оставаясь все время детелью по наименованию и имеющий тот же номер, но на следуещей операщии должны произойти изменения в наименовании. И порядок перечисления следует делать согласно процедуре соединения, например если первой берется деталь №2 и к ней варится деталь №1, то текст операции должен звучать примерно так:
Сборку производить согласно чертежа ХХ.ХХ.ХХХ.ХХХСБ
1. Деталь №1 приварить к детали №2 обеспечив (соосносность/параллельность и т.д)
2. деталь №3 приварить к узлу №1 (дет№1+дет№2)....
3. ....
Смысл в том, что при последующих действиях (манипуляциях) деталь №1 перестала существовать сама по себе (при условии, что она в одном экземпляре)
Надеюсь суть озвучил  :)
FuG4s
3. ....
Суть ясна.Но,а если все же деталь остается сама собой,только с дополнительной деталью,тогда как быть?
Если Вы сварили две детали между собой обе они перестали соответствовать своим чертежам, т.е либо вводите подсборку с новым номером, либо если это процесс сборки одного узла, в тексте оговариваете, что следующая (третья) деталь приваривается к уже двум соединенным. Смысл заключается в том, что первую деталь (соединеную со второй) вы не будите соединять с третьей, Вы будите делать наоборот третью деталь соединять с собранными деталями. Здесь еще как раз и нужно учитывать моменты отклонения расположения поверхностей, какая то из деталей в общей сборке будет базовой от которой будет все собираться.
    Написать инструкцию сборки (на мой взгляд) труднее, чем на СБ указать все требования.
    Как то зашел в ковшевой цех, а там мастер перед выливным ковшом стоит (замена футировки намечалась): ноги на ширине плеч, верхняя часть тела повернута под углом в 90 град. руки перекрещены (правая заведена в лево, левая в противоположную сторону), голова вывернута  в сторону относительно плеч ну и т.п. Спрашиваю, что делаешь? Отвечает, инструкцию читаю и выполняю соответсвующие предписания!     :)
Тогда выделяете базовую деталь и получившийся узел обзываете по обозначению этой детали с добавкой "в сборе". Например, корпус ХХХ.000000 в сборе, рама привода ШШШ.000000 в сборе с центральным валом...
FuG4s
GenTAPo
Пути начальства неисповедимы. У нас тоже есть один такой насяльник, со своим умозрением. Ему хочется, чтобы номера позиций совпадали с последним номером детали, поз. 4, номер детали 004. И стоит на своём, и никак не вдолбишь, что конструкторская документация не ограничивается сборочкой до десяти деталей. А ему дела нет до того, что из его маленькой группки изделие пойдёт дальше в сборки и его детали могут применяться в других сборка и уж там точно номера и позиции не совпадут.
FuG4s
В этом отношении -я сам себе начальник)мой начальник меня не контролирует,кроме ТЗ и надо все сделать вчера))) :-)))
