Фаска дрд сварку
Автор GenTAPo, 20.02.12, 23:23:09
GenTAPo
Уважаемые асы. Один наш конструктор попросил помочь сделать фаску под сварку на такой трубе. Поясок по всему периметру должен быть 1 мм. Угол в любом месте 45 градусов, т.е. всё время поворачивается с поворотом поверхности. Решил попробовать и проверить возможности V13, но наверное ещё не всё усвоил. Сделал эквидистанты по поверхностям, получилось три. Первый вырез выполнился отлично, только хвостик на конце никак плавно не выходит, эквидистанты для траектории дальше нет, а попытки другим способом приводили к заметным изломам. А вот при вырезании сверху, пропало тело на пояске. В общем, понятно почему. Линии эквидистанты на таких поверхностях либо не доходят друг до друга, либо переходят. Точной стыковки не получается. Почему делаю только на половине трубы, чтобы потом зеркально отразить тело. Пробовал на целой трубе, в одну строну фаска вырезается, в другую, точно так же, по тому же эскизу выдаёт - Тело с нарушенной топологией.
Теперь, для чего такая точность. Деталь с военного заказа, кромку под сварку будут обрабатывать на станке с ЧПУ, поэтому нужна реальная поверхность. После создания для ЧПУшников мы сохраняем в формат JGES, поэтому исходная версия Компас не имеет значения. Вот такая задача, никак не получается, а времени на опыты уже нет.
жаль нет 13-ой :(
в 12-ю сохраните, хоть гляну...
 Что такое поясок я не понял, поэтому сделал как понял.  :)
GenTAPo
Здравствуйте.
Не совсем то, поясок, или кромка, которая остаётся не разделанной в сварном шве, она как раз изнутри трубы по всей длине выреза. И должна быть шириной 1 мм. А угол от этой кромки 45 градусов в любом месте сечения. В моих эскизах это как раз и отражено. Поэтому и делал эквидистанту от внутренней кромки. Вся беда в том, что не получается эти три участка эквидистанты объединить в одну кривую или сделать по ним один общий сплайн. Если эту задачу решить, то возможно и вырез получится без проблем. А кромка под сварку очень большая, стенка трубы 14 мм, почти на всю толщину.
GenTAPo
Для Дим.
Сохранил в 12 версии. То, что построено, практически то, что нужно. Ошибка в торм, что пропала внутренняя кромка пояска шириной 1 мм, тело стало прозрачным. Такое вам наверняка встречалось неоднократно. И на носике осталось тело, не понял, как продлить траекторию, чтобы вырезалось плавно. А так углы всё как надо.
GenTAPo
Прошу считать тему закрытой.
Разобрался с новыми возможностями V13 и сделал эту фаску, очень просто и удобно.
