Позиции мудрённые
Автор Estandart, 03.02.05, 16:58:06
Estandart
Как, при синхронизации СБ и СП, при простановке позиций на чертеже позиции, показать, что винтов (4шт.). если тупо вписывать за позицией, то при новой простановке позиций она исчезает. вписываться ведь должно, как мудрёно это выполнить?
ЦитироватьКак, при синхронизации СБ и СП, при простановке позиций на чертеже позиции, показать, что винтов (4шт.). если тупо вписывать за позицией, то при новой простановке позиций она исчезает. вписываться ведь должно, как мудрёно это выполнить?
Ничего мудреного здесь нет. При работе со спецификацией становится доступным кнопка "показать все объекты". Если эту кнопку нажать, то станут видны все объекты, если кнопка отжата, то одинаковые объекты будут видны в виде одной строчки, а значение в колонке "Количество будет просуммированы.
Estandart
Основные требования к чертежам 2,109-73 пункт 3.2.6 а)
Leo
Так сделать пока нельзя. Поэтому рекомендую просто ручками дописать рядом ( но не в тексте позиционного обозначения).
