Элементы листового тела.
Автор AHDPEI/I, 18.02.12, 22:21:45
AHDPEI/I
Здравствуйте!!! Кому не лень подскажите пожалуйста как согнуть листовое тело по окружности.
Искать нужную тему по форуму нет времени!
в 13 есть команда обечайка. в 9 строите окружность и отсеките сегмент к примеру 1мм и тогда листовое тело построится, замкнутый контур компас не считает листовым телом.
начинайте с базового эскиза окружноти или дуги.
AHDPEI/I
Ну попробовал, создал листовое тело. Затем создал эскиз в виде незамкнутой окружности....
Не могу разобраться почему не строит(
AHDPEI/I! Внимательно читай сообщения от Алхимика и Дим!
Т.е. создайте эскиз, постройте дугу, создайте листовое тело.
AHDPEI/I
Так я пробовал, так получается....
А мне нужно именно пластину которую я изобразил, согнуть по окружности... Возможно ли это?
возможно) Только если вы за первоначальный эскиз взяли прямоугольник или прямую, есть один недостаток - длина прямоугольника или прямой должна быть равна длине окружности.
А теперь для создания трубы из "пластины" вам нужно воспользоватся "Сгибом по линии", за линию возьмите одну из сторон пластины.
П.С. Любопытно:
а ждать двое суток для решения частного случая есть?)))
AHDPEI/I
Ну это наверное более конструктивный метод решения задачи!)))
AHDPEI/I
Еще один вопрос. Вроде все получилось, но не совсем.
Можно ли как-нибудь убрать этот дефект?
создайте на этой плоскости эскиз и вырежте на небольшую глубину.
Или вырезать операцией вращения на небольшой угол. Того же эскиза что и для вырезания выдавливанием только с созданием оси вращения.
AHDPEI/I
Все вырезал операцией вращения...
А вот эту незамкнутую часть можно как-нибудь "сшить"?
Тойже операцией вращения, только не вырезая а добавляя.
Или попробовать создать поверхности и сшить их в тело(но с поверхностями не работаю не знаю их нюансов;))
AHDPEI/I
Спасибо товарищи!!!!!! Очень признателен за содействие!
Sephen
 :!: Странная история, но во вкладке Элементы листового тела активной подсвечена иконка только Обечайки. Создание просто Листового тела не активно.
В чем может быть причина :?:
Подскажите как исправить  :idea:
Ничего исправлять не надо!
Читайте Справку: листовое тело на пустом месте не создается - создайте эскиз!  :um:
И Правила форума почитайте внимательно - новый вопрос в новой теме!
Sephen
Так тема как раз и в том, что создаю эскиз.. и если до этого была открыта вкладка Элементы листового тела операция Листовое тело активна и позволяет создать лист. Но если сниму активность с выбранного эскиза, а потом вновь помечу его операция Листовое тело уже будет не доступна.
Вопрос, конечно, не самый важный, но все же.
 Найдите отличия в рисунках и изучите соответствующий раздел в Справке!  :w:
