Почему в Shaft 2D не отображаеться канавка для выхода шлифовального круга
Автор UMKA0007, 18.02.12, 14:37:21
UMKA0007
Почему в Shaft 2D не отображаеться канавка для выхода шлифовального круга, хотя при генерации твердотельной модели она строиться?
Можно ли сгенерировать разрезы А-А и Б-Б (см. рисунок) непосредственно с шафтовской детали, как сделать местный разрез для того что бы показать внутреннее отверстие?
Senior lecturer
Потому что её размеры слишком малы и эти линии будут сливаться с основным изображением вала. Поэтому после того, как построите эту самую канавку постройте ДЛЯ НЕЁ дополнительный элемент - выносной элемент - это и будет необходимое изображение.
Можно. Выходите из Шафта, строите линию разреза, после этого заходите вновь в редактирование этой модели средствами шафта и выполняете генерацию сечений.
Штатными средствами библиотеки Шафт нельзя. Нужно строить всю модель в разрезе или полуразрезе. А иначе (если строить без разреза) это самое внутреннее отверстие даже построить нельзя будет, так как окно внутреннего контура отображаться не будет.
Ну а если поизвращаться, например, наложениями двух одинаковых моделей - вероятно можно. Или создать в Шафт 2Д, сгенерировать, создать из 3Д модели изображение и уже там делать разрез.
